查看: 838|回复: 3
FUTABA FF9(T9CHP)遥控器侧边(左右各一个)的两个旋钮做什么用的?
发表于 2011-2-16 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在说明书上没找到知识。玩航模也几年了,始终没有问出来结果。那位XD可以告知?
或是分别为几通道?
发表于 2011-2-16 13:39 | 只看该作者
在"AUX-CH"菜单里面设置,名称分别是vr-d和vr-e;可以设置为5-8任意通道。在直升机模式下可在混控菜单里面设置用于控制螺距之类的
发表于 2011-2-16 14:00 | 只看该作者
一定要注意这一点,它在各种模式下的作用是不同的。
 楼主| 发表于 2011-2-16 15:59 | 只看该作者
查到了。注意到直升机,滑翔机等等模式下作用各不相同。楼上2位,谢啦!:em24:
