查看: 1305|回复: 12
EPS天行者,什么电机比较好
发表于 2011-1-20 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EPS天行者1680,准备用玻璃钢工艺加强,本着尽量利用手头资源的原则,3S  2200MAH电池有N块,手上有一个银燕BL2215/20电机,KV1260,仿APC9*6桨。
想问一下,这样的动力配置合适吗?
发表于 2011-1-20 11:20 | 只看该作者
可以用,电池要换4S~
发表于 2011-1-20 13:28 | 只看该作者
动力不行的,这个飞机的理想动力是3548电机,KV1200 ,APC9060
发表于 2011-1-20 14:17 | 只看该作者
可以用
电池3S配9060就很好,千万别用4S,过载了。
 楼主| 发表于 2011-1-20 15:47 | 只看该作者
谢谢以上几位,但你们几位的答 案完全不同呀,这让我如何是好:em25:
发表于 2011-1-21 10:24 | 只看该作者
呵呵
我一直在用新西达 2212 9060 20a电调飞 3s2200ma的电2p 没感觉动力差:em15:
发表于 2011-1-21 11:45 | 只看该作者
先估计起飞重量有多少呢,再选电机吧
 楼主| 发表于 2011-1-21 14:11 | 只看该作者
原帖由 5dyoyo 于 2011-1-21 11:45 发表
先估计起飞重量有多少呢,再选电机吧
EPS的天行者要比EPO的轻不少,准备用环氧加强,加强增加的重量应该能控制在200G以内.电池准备用两块3S2200并联,另加上OSD、摄像头及图传等FPV设备。
看大家EPO的FPV天行者重量基本都控制在1.8KG左右,相信我这个机应该不会超过1.5KG吧。(因为一切都在计划中还没正式实施,所以只能估算)
 楼主| 发表于 2011-1-21 14:12 | 只看该作者
原帖由 决不退棋 于 2011-1-21 10:24 发表
你的机起飞重量多少?
发表于 2011-1-21 15:32 | 只看该作者
用你现有的设备够用了
 楼主| 发表于 2011-1-22 08:40 | 只看该作者
我准备到时先用银燕2215试一下,模拟一下 载重后再正式上FPV设备.毕竟现有的电机用上又去新进设备也有点不低碳啊
发表于 2011-1-22 13:56 | 只看该作者
你的天行者是在哪买的
谢谢
发表于 2011-1-26 13:19 | 只看该作者
听我的!~
用朗宇2216KV1250!!!效率好高啊!9寸浆3S 2200mah我有1300克左右的最大推力。10寸差不错1.5KG。
