查看: 17769|回复: 139
告诉大家一个减小电池内阻增加C数的好方法!
发表于 2010-8-27 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理大家初中都学过!办法就是你需要一块2200HA30C电池那你就买两快1100HA15C的电池并联在一起!理论上可以到30C至少28C是可以到的!不过最好用同一牌子的电池!本人用这个方法多次效果比较理想!即省钱又好用!希望大家发表意见!
发表于 2010-8-27 15:53 | 只看该作者
说实话  我被你雷到了:em23:
发表于 2010-8-27 16:03 | 只看该作者
:em20: 啥都不说 俺悲剧。。
[ 本帖最后由 西瓜ZAI钓鱼 于 2010-8-27 18:51 编辑 ]
发表于 2010-8-27 16:05 | 只看该作者
原帖由 西瓜ZAI钓鱼 于 2010-8-27 16:03 发表
:em15: 并联之后是电压增大  动力自然就感觉明显提升了
并不是增加C数。。。
并联应该是增加了电流吧?
发表于 2010-8-27 16:06 | 只看该作者
原帖由 ak747h 于 2010-8-27 15:50 发表
原理大家初中都学过!办法就是你需要一块2200HA30C电池那你就买两快1100HA15C的电池并联在一起!理论上可以到30C至少28C是可以到的!不过最好用同一牌子的电池!本人用这个方法多次效果比较理想!即省钱又好用!希望 ...
发表于 2010-8-27 16:07 | 只看该作者
并不是增加C数。。。 [/quote]学过物理没
发表于 2010-8-27 16:23 | 只看该作者
并联之后只是容量增加了 其他都没有变把
发表于 2010-8-27 16:25 | 只看该作者
容量到了。。。c数还是15
确实是降低内阻的方法之一,但容易形成放电严重失衡。11.1V的锂电本来就是3块电芯串联,再并3块情况更为严重,容易发生个别电芯过放,锂电如此使用严重的会发生电芯爆炸,并不可取。
发表于 2010-8-27 16:27 | 只看该作者
楼主的方法没错,现在很多山寨电池厂就是这么干的,不过重量也增加了。
[ 本帖最后由 zqjhort 于 2010-8-27 16:28 编辑 ]
发表于 2010-8-27 16:29 | 只看该作者
并不是增加C数。。。
并联  电压是不变的
感觉LZ的意思是并联后电池的电阻降低为一半了,所以C数也就上升为2倍:em15: :em15:
发表于 2010-8-27 16:30 | 只看该作者
被你雷到了
并联之后只是容量增加了 其他都没有变
串联增加了电压,电压高自然动力强了
发表于 2010-8-27 16:31 | 只看该作者
如果电池的质量过得去,确实是一个好方法:em15:
发表于 2010-8-27 16:33 | 只看该作者
当你明白锂电为什么要用平衡冲后就不会认为我说得夸张
发表于 2010-8-27 16:51 | 只看该作者
回复 9楼 lihuan629 的帖子
:em26:
这位兄台才是真的明白人
电池正规用法是不能直接并联的,除非经过严格测试内阻一致
否则放电时会造成内阻小的电芯放电电流比平时大太多而烧毁
实在要并联,也要串一个小阻值大电流电阻后才能并
发表于 2010-8-27 17:28 | 只看该作者
精心挑选内阻相同的电池,是可行的
LZ有电池内阻测试仪吗?
发表于 2010-8-27 17:46 | 只看该作者
多潜水,LZ对电池的C数可能还没搞明白
 楼主| 发表于 2010-8-27 18:23 | 只看该作者
呵呵!看样子有很多初中都内有毕业的啊!
小常识:在一些模型杂志中常常有放电倍率是10C;20C等等请问是什么意思?
指电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值,它在数据值上等于电池额定容量的倍数,通常以字母C表示。如电池的标称额定容量为600mAh为1C(1倍率),300mAh则为0.5C,6A(600mAh)为10C.以此类推.
时率又称小时率,时指电池以一定的电流放完其额定容量所需要的小时数.如电池的额定容量为600mAh,以600mAh的电流放完其额定容量需1小时,故称600mAh的电流为1小时率,以此类推.
简单的说,放电倍率是衡量电池放电能力的主要参数,电池的放电能力(即可以释放的最大电流)为放电倍率与电池容量的乘积。例如25C 2200MAH的电池最大放电电流为25*2200=55000MAH即55A。20C 1800MAH的电池最大放电电流为20*1800=36000MAH即36A。以此类推。
顺便说一下电池的C数和电池内阻有关只计算
有空再复习一下R I V的知识吧
发表于 2010-8-27 18:38 | 只看该作者
潜水多有好处
同样灌水多也有好处,开个贴灌口水得三分,又能学到什么是放电倍率和放电电流
我辛苦回贴才得一分
发表于 2010-8-27 18:50 | 只看该作者
真雷人:em16:
