查看: 2645|回复: 13
雕刻机试机四边形变成平行四边形(虽然现在问题解决了,但也没完全搞明白)
发表于 2010-12-5 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雕刻机试机四边形变成平行四边形,求助中!
如图所示~正确要雕出来的正品如红线所示~但现在雕出来是变成平行四边形。
我是下 载网友的刀路:
http://www.cdle.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=63&Id=37792
好象又不是回差,我单独每轴都试过无回差(来回走10多次再回原点!误差在0.01内~)。就是在雕时才会出现这情况得~如我下面那第一个试机作品中圆和四边形数据都很正确~~求助中!
[ 本帖最后由 HGQ21102 于 2010-12-8 22:32 编辑 ]
发表于 2010-12-6 00:09 | 只看该作者
慢速光耦造成的,你可以在设置---电机调试把右下角的方向改变值改成5试试
 楼主| 发表于 2010-12-6 00:13 | 只看该作者
那个“步进脉宽”和“方向脉宽”我都设置为5了~~但情况还是一样~
:em17:
发表于 2010-12-6 00:33 | 只看该作者
修改程序中的F1400为F700试试
发表于 2010-12-6 00:39 | 只看该作者
把加速度值改小。这些都是不应该出现的问题一般是选用的低速的光耦或者使用了假光耦才会出现,有的也是隔离电源功率过小的原因
这个你应该找驱动板的卖家问个说法
发表于 2010-12-6 01:14 | 只看该作者
自己有没有做过浮雕刀路试下?
 楼主| 发表于 2010-12-6 08:40 | 只看该作者
自己还无做过浮雕刀路~!下班回去自己做试下~
驱动板(是THB6064)是自己要PCB板焊得~也是可能是自己买到假光耦(6N137)~~回去也用大功率电源(36V6A)试下那种情况~:em25: :em25: 对了现在用电源是26V!
发表于 2010-12-6 08:49 | 只看该作者
光耦的可能性比较大哦。:em15:
发表于 2010-12-6 08:58 | 只看该作者
我遇到过这种情况,是干扰造成的,后来在群里前辈指导下加了滤波器就好咯!
 楼主| 发表于 2010-12-6 11:51 | 只看该作者
变压器前已加滤波器,变压器分2个独立绕组,一组给110V主轴,另组是驱动板电源(26V)!不知这样加正确否?
 楼主| 发表于 2010-12-8 22:31 | 只看该作者
虽然现在问题解决了,但也没完全搞明白:em17: :em17: :em17:
现在想有80%的可能是是干扰造成得!动过手的地方:
1.并口线和接口板与驱动板之间的连接线都加了抗干扰磁环。
2.换了好点的电脑电源(主要加入了EMI滤波电路,因接口板电源与PC共用~)
3.110v的555PWM调速器(重点关照对象),所有信号都用屏蔽线,输入出也加抗干扰磁环,主轴电机并104电容。
4.MACH3电机设置里的光耦延迟step pulse 和dir pulse改成了15和5.
5.ACPI功能:在XP桌面上右键点击“我的电脑”->“属性”->“硬件”->“设备管理器”,找到“计算机”,打开后选择ACPI PC,更改驱动程序,再选择标准PC的驱动.(不知有无相关!O^O).
基本就动这些,希望能帮遇到这种情况朋友~
现在运行DriverTest.exe 还是发现波纹比较大!大家抽个时间上上DriverTest截图,方便遇到问题的D友参考下~~
发表于 2011-2-8 10:31 | 只看该作者
我昨天也碰到了这样的情况,现都还在找原因,雕刻机的路真漫长:em15:
发表于 2011-2-8 12:30 | 只看该作者
用软件把照片横向拖拽就拽成长方形了。:em15: :em15:
发表于 2011-2-8 23:05 | 只看该作者
我也遇到过这样的问题,是电源的事,12V改成36就好了。
