查看: 1208|回复: 12
请教飞战斗机的朋友
发表于 2011-2-18 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞战斗机 降落应该注意什么?求解。每次降落都降不好,有高手指导下吗?
发表于 2011-2-18 15:48 | 只看该作者
降落的时候不能失速,所以要带点油门,头慢慢微微抬起点!让后轮先着地。
发表于 2011-2-18 16:02 | 只看该作者
呵呵,这是我回答塞斯纳的帖子,就这么降:
前三点比较像真,但是一定要注意降落姿态,要和涵道降落一样,油门慢降,适当时要推点油门,降落的时候带着升舵,机头保持在10度左右,速度慢降,但是保证不要失速,下降速率小小,用油门控制,接地瞬间,在拉点舵,使机头与地面成15度夹角,待滑行状态时慢慢的放下机头,然后在收油。。。。。。。像真机的降落就要和真机一样,所以慢慢练吧。,因此不是飞机的起落架不行,是技术还差点,建议在模拟器上联系。。。。我曾经也是你这样的,现在不会了,楼主加油哦
发表于 2011-2-18 16:16 | 只看该作者
飞机重的话,留足下降的航线和滑行的空间;
轻的飞机可以“飘”下来:我飞KT战斗机在草丛上降落都是离地0.5-1米左右飘落在草地上,没有损伤的。
发表于 2011-2-18 16:49 | 只看该作者
后轮先着地!练好了通用于所有固定翼!
 楼主| 发表于 2011-2-18 17:18 | 只看该作者
学习了!
发表于 2011-2-18 20:24 | 只看该作者
落叶飘下来呵呵!
发表于 2011-2-18 20:30 | 只看该作者
原帖由 270599011 于 2011-2-18 16:02 发表
前三点比较像真,但是一定要注意降落姿态,要和涵道降落一样,油门慢降,适当时要推点油门,降落的时候带着升舵,机头保持在10度左右,速度慢降,但是保证不要失速,下降 ...
不要着急上来飞战斗机:em16: 不好还会打消积极性:em15: 想了飞、飞了想!:em01:
[ 本帖最后由 枣庄飞虎队 于 2011-2-18 20:36 编辑 ]
发表于 2011-2-18 21:05 | 只看该作者
下降的航线很重要
跑道允许的话
尽量在目视范围内远点的地方对好跑道
这样就可以从容调整动力和升降舵
使飞机保持适当的仰角 缓慢的垂直速度 沿着跑道从容着陆
发表于 2011-2-19 06:25 | 只看该作者
LZ问的什么战斗机?半象真那种SU27(或者自己做的SU34F22F15想割什么造型都一样)??还是二战螺旋桨象真战斗机?
 楼主| 发表于 2011-2-19 16:08 | 只看该作者
回复 11楼 全球鹰 的帖子
现代战机
发表于 2011-2-19 21:49 | 只看该作者
涵道的要保证速度和足够长的跑道起降.空域够的话最好高空小油俯冲下来,没落地前不要关油.板身的话就好解决多了..大油门保持眼镜蛇姿态座下来就可以了.:em15: 或者手接也行.
发表于 2011-2-20 08:55 | 只看该作者
动力和升降要配合得很好,小油门拉杆飘落,落地前加油门增大拉杆,触地瞬间关油门
