查看: 1727|回复: 12
我的电池还有救吗???求助贴:15c锂电 闲置了一年 现在电压0.1v ??充不进去电了??
发表于 2011-2-9 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池还有救吗???:em25: :em25: :em25:
[ 本帖最后由 esuncheng 于 2011-2-9 19:55 编辑 ]
发表于 2011-2-9 20:12 | 只看该作者
没有救了
发表于 2011-2-9 20:16 | 只看该作者
充不进去就葬了吧,当是个教训
发表于 2011-2-9 22:18 | 只看该作者
绝对没救了啊.
发表于 2011-2-9 22:36 | 只看该作者
不妨看看引线断了没有?
发表于 2011-2-9 22:57 | 只看该作者
报废了呀:em17: :em17:
发表于 2011-2-9 23:07 | 只看该作者
拆开看看是不是线没有接触好!
要是不是的话!用大电流充段时间看看有没有电压!没有就没有救了!充后放置20-30分钟再测电压!呵呵~这个是我以前在电池厂的时候学的!不知道对锂电池有没有用!呵呵~
发表于 2011-2-10 10:01 | 只看该作者
报废了
发表于 2011-2-10 10:13 | 只看该作者
基本报废,鉴定完毕
发表于 2011-2-10 10:53 | 只看该作者
用镍氢模式冲,冲到锂聚模式能认的电压,然后再用锂聚模式冲,应该能用
发表于 2011-2-11 01:34 | 只看该作者
这情况很可能是电池电压太低,保护板保护了。
拆开电池外包,跳过保护板对单块电池充电,可以用市面上买的那种万能充对单块电池充充试试,要用那种手动调节正负极的,不要自识别的,不然会因为电池电压太低无法识别正负极,造成无法充电。充十几分钟再量电压,单块超过3.7V就可以用平衡充冲了。
这样基本能修复普通的锂电池,我以前玩3通玩具直升机时修复过好几块3.7的单电。
修复效果要看电池实际情况了,放了一年的我没修过,但估计问题不大!
差点忘了!跳过保护板充电时千万不要让正负极短路了!因为一般都是2到3块电池串联内部有串接接线,用万能充的金属触点去压的时候一定要注意!不然没有保护板的电池短路可是很刺激的!
[ 本帖最后由 天外飞熊 于 2011-2-11 01:36 编辑 ]
发表于 2011-2-11 02:35 | 只看该作者
用B6充单片,之后把3片全充到3。7V左右,之后按照正常方法充就OK了~ 没事
发表于 2011-2-11 15:20 | 只看该作者
没救了
