查看: 1299|回复: 14
w为什么油机用甲醇的多用汽油的少
发表于 2013-2-10 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
w为什么油机用甲醇的多用汽油的少
汽油容易买到,,又很便宜
发表于 2013-2-10 10:08 ——“来自手机” | 只看该作者
汽油机的体积大?
发表于 2013-2-10 10:42 | 只看该作者
甲醇比较暴力
发表于 2013-2-10 11:01 | 只看该作者
甲醇机体积小  力量比汽油机大
发表于 2013-2-10 11:42 | 只看该作者
发表于 2013-2-10 12:44 | 只看该作者
力道不够
发表于 2013-2-10 13:13 | 只看该作者
scmylhw 发表于 2013-2-10 11:01
甲醇机体积小  力量比汽油机大
正解。
发表于 2013-2-10 14:46 | 只看该作者
气油气体积大,动力小!
发表于 2013-2-10 15:04 | 只看该作者
甲醇机体积小  力量比汽油机大
可是我查到汽油的热值比甲醇的高一倍多,为什么力量不如甲醇的高
发表于 2013-2-10 15:11 | 只看该作者
发表于 2013-2-10 15:22 | 只看该作者
Both methanol and ethanol burn at lower temperatures than gasoline, and both are less volatile, making engine starting in cold weather more difficult. Using methanol as a fuel in spark-ignition engines can offer an increased thermal efficiency and increased power output (as compared to gasoline) due to its high octane rating (114[10]) and high heat of vaporization. However, its low energy content of 19.7 MJ/kg and stoichiometric air-to-fuel ratio of 6yue4ri2:1 mean that fuel consumption (on volume or mass bases) will be higher than hydrocarbon fuels. The extra water produced also makes the charge rather wet (similar to hydrogen/oxygen combustion engines) and with the formation of acidic products during combustion, the wearing of valves, valve seats and cylinder might be higher than with hydrocarbon burning. Certain additives may be added to the fuel in order to neutralize these acids.
內容與百度百科有出入,看你信那一個!
发表于 2013-2-10 19:26 | 只看该作者
暴力
头像被屏蔽
发表于 2013-2-10 21:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-10 23:18 | 只看该作者
汽油机有配气机构和高压点火机构,相对甲醇机的体积和重量都大很多,一般800以下的机子无法负担。目前汽油机的最小排量是26cc的,可700油机上的甲醇机才10几cc。专门用于航拍的大型无人机有用汽油机的。好像一架要好几万。
发表于 2013-2-11 22:14 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-2-10 23:18
汽油机有配气机构和高压点火机构,相对甲醇机的体积和重量都大很多,一般800以下的机子无法负担。目前汽油机 ...
正解
