查看: 1286|回复: 6
用T8FG朋友进来帮看看
发表于 2011-3-17 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
才收到控,没有过2。4G,T8FG+6208 带的这个东西,是对频用的吗,怎么用?
调整大小 DSC00266.JPG (86.63 KB, 下载次数: 54)
发表于 2011-3-17 23:23 | 只看该作者
不是对频的,是用sbus servo 时要把这个插在data 接口
 楼主| 发表于 2011-3-17 23:37 | 只看该作者
谢谢,那我用这个接总线到MB上,用得到这个吗?
发表于 2011-3-18 12:26 | 只看该作者
用SBUS后是不是不能用原来的舵机接口了?还是能混用?手上只有一个GY520支持SBUS。呵呵。
发表于 2011-3-18 12:34 | 只看该作者
回复 板凳 lxd811 的帖子
试试便知
覆关於接收那个插是用作sbus设定双接收mode A mode B 模式用的,一般用不需插上
 楼主| 发表于 2011-3-18 22:40 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2011-3-19 17:24 | 只看该作者
偶也学习了
