查看: 4712|回复: 41
薄板箱体要开个大孔,有什么好办法吗?
发表于 2011-3-17 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一批薄板箱体,厚度大约1.2MM,大小是270×400×600,需要在400×600的立面上开2个200MM左右直径的大孔(原厂商做的孔180小了),270×400的一头盖板可以拿掉,另一头焊了角铁的。精度没啥要求,1MM以内都可接受,孔光一点就可以了
用什么办法可以实现?
本来想用小台钻,但立柱到主轴中心距离不够,而且没那么大的开孔器。磁力钻也不行。用铣床BF20摆头90度镗孔也不行,工件没法装夹。外发线切割也不行,没法穿钼丝。用什么方法可以实现呢?表告诉我非得要用大型摇臂钻或龙门铣啊,我会吓坏的。
再有就是,用普通方法开,没有支持的话,振动应该是非常巨大的。支撑的话,装夹是个大问题。
[ 本帖最后由 NOMO012000 于 2011-3-17 14:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-17 14:12 | 只看该作者
图来了,大致就这样个箱子
发表于 2011-3-17 14:27 | 只看该作者
DIY飞刀,台钻立柱卸下机头反装,角铁做工装连接夹住台钻,工件。开始飞刀吧。注意安全:em15:
发表于 2011-3-17 14:34 | 只看该作者
电剪刀,淘宝有买.
 楼主| 发表于 2011-3-17 14:43 | 只看该作者
原帖由 冬天里的郭蝈 于 2011-3-17 14:27 发表
嗯,这和我之前想到的用铣床摆头+镗刀差不多。距离是够的,但是工件开孔面需要支撑,不然振动一定会吓死人的。难就难在这个支持不知道怎么固定。(手头只有一块200MM左右·的直角弯板。要是平板还好弄些,关键他是个箱体)做工装比较麻烦,价格估计和重做这个箱体差不多了。
[ 本帖最后由 NOMO012000 于 2011-3-17 14:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-17 14:48 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2011-3-17 14:34 发表
电剪刀,淘宝有买.
能剪的很园吗?这玩意没用过,不敢贸然出手,怕买错了。
头像被屏蔽
发表于 2011-3-17 15:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-17 15:42 | 只看该作者
我买了专门用于开孔的工具。刚订购的,还没用,不知怎么样。近二百元钱一套,再配个**钻三百左右吧。
 楼主| 发表于 2011-3-17 16:03 | 只看该作者
原帖由 愚公移山 于 2011-3-17 15:42 发表
开那么大的孔枪钻怕不行吧。一般开孔器中间还要定心的,我那个已经开了孔了,中心没了。。。。
发表于 2011-3-17 16:07 | 只看该作者
原帖由 NOMO012000 于 2011-3-17 16:03 发表
枪钻是提供动力的,它有一个类似圆规一样的刀,据说开出的孔非常漂亮。
 楼主| 发表于 2011-3-17 16:08 | 只看该作者
问了下厂里机修间的人,他们也没想出很好的办法,最多的主意是集中在划线用电剪刀剪切,也有人说用气割后打磨,补漆。
 楼主| 发表于 2011-3-17 16:09 | 只看该作者
原帖由 愚公移山 于 2011-3-17 16:07 发表
有这样的东西?能提供图片吗?非常感谢
发表于 2011-3-17 16:21 | 只看该作者
做个圆孔样板用等离子割一刀打磨一下就可以了...不过如果表面有柒的话会把柒给烧了..:em15:
发表于 2011-3-17 16:23 | 只看该作者
原帖由 NOMO012000 于 2011-3-17 16:09 发表
有这样的东西?能提供图片吗?非常感谢
开孔器有多种。我这几天也为这事伤脑筋,我订购的是多功能的。你如果仅是开圆孔的话,买简单的就行,价钱也便宜。其中一种不需要电动工具也能开孔。还有一种六十五元的,结构比较简单,但要电钻提供动力。
发表于 2011-3-17 16:25 | 只看该作者
半径扩10mm吗?
发表于 2011-3-17 16:29 | 只看该作者
俺有一个这个
薄板剪切开孔器 ,请看这里:http://item.taobao.com/item.htm?id=4623001923
发表于 2011-3-17 16:32 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2011-3-17 16:38 | 只看该作者
原帖由 老申劳神 于 2011-3-17 16:25 发表
半径扩10mm吗?
是的,老师。
原帖由 愚公移山 于 2011-3-17 16:23 发表
非常感谢!正是我需要的,不知道兄弟使用下来效果如何?
同时一并鸣谢楼上提供链接的求是兄弟!
发表于 2011-3-17 16:45 | 只看该作者
可找一块略小于270×620的3或4mm厚的铁板垫到开孔板内侧用现成的边孔固定,然后找两大圆孔的中心,用功率大点的可调速的电钻上开孔钻重新开孔,即给原180孔重做一个中心定位,再从新开196的孔,因箱子都是一个规格,用一块铁板就可以都解决了,上下各三个固定螺丝,(也可能中部需要增加两个固定螺丝},最好铁板上攻螺纹,配上电动螺丝刀,应该很快就能解决。
发表于 2011-3-17 16:55 | 只看该作者
补充一下,若中部不允许增加两固定孔,可做一圆弧压板,钻上孔时拧在下园上方压住上园下部圆弧,反过来钻下空时拧在上孔下方压住下孔上部圆弧即可。
