改进后的MS600
飞行MS好几个月了,我个人觉得MS配9克以下的接收机好点,主要是重量问题,MS搭载R900s接收机完全没问题,但飞行品质受影响,尤其是使用8.4v电和碳刷的马达尤为明显,飞行时间很短。用飞高的6通接收机就不错,9克重,但注意电调尽量远离接收机。
原配的的MS电调不支持12v电压,它只支持到9.6V,你用12v肯定会烧电调;如果你换电调暂时可使飞行性能提高,但马达寿命减短,因为原配的speed300马达是8.4v 的.
您用玻璃纤维做的舵机固定底版材质够硬了,但要注意,一定要加螺钉固定,单靠双面胶不行,时间久了,胶的粘力下降,舵机位置产生微小变化,给你调整带来很多麻烦!
陀螺仪GY240是比较合适MS的,我也是用GY240。另外我建议您换无刷电机时再用12v电池。按原来的普通配置还是8.4v好点,勉强可用9.6v。使用普及版的配置时(12齿齿轮),主桨螺距最大值不能超过10度,负螺距2度---3度。使用13赤的齿轮时,主桨最大螺距不能超过8度,负螺距仍为2----3度。按此设置,8.4v电也可飞得很好。 |
