查看: 3375|回复: 18
新人报道,入手美嘉欣F28 1天体验
发表于 2011-3-17 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟以前玩过一段时间船模,最近突然怀念起当年快乐时光,于是逛论坛看到了这里。经过一翻比较学习,终于入手一部美嘉欣F28.
今天在家里飞了一块电池,结果大桨侧面已经坑坑洼洼。。。于是晚上又去外面飞了一圈。发现就算是入门的4通道,也比想象中难操作。
虽然介绍说这飞机有一定抗风能力,但是微风拂过,直接飘走。另外,前后方向相当不灵敏,往往一阵风过来,拉也拉不回来直接飘走。。。。:em25: ,然后炸了。。。
还有这飞机,感觉好像随着电压越来越低,飞行姿态也会变化,要不停的微调,有时候感觉微调后,先要把舵左右前后打一下在飞才有效,不知道这是什么原因?
明天上班,晚上继续练习,目标是能够平稳降落在音响上~~:em24:
发表于 2011-3-17 22:05 | 只看该作者
所有共轴双桨都是不抗风的,我是ESKY大LAMA020,微风吹来(人都不怎么感觉的到)飞机直接飘走,打满舵也不能顶风,于是再也不在户外玩了
发表于 2011-3-17 22:53 | 只看该作者
如果是第一次玩。能飞10秒,你已经很不错了!
这东西不抗风。
发表于 2011-3-18 08:04 | 只看该作者
必须在室内,找个大一些的地方吧,地下车库、乒乓球室、篮球馆之类的
发表于 2011-3-18 15:06 | 只看该作者
不抗风啊
那单桨的抗风不?
呵呵~~
我也入F28了
还没怎么玩
发表于 2011-3-18 16:35 | 只看该作者
单桨肯定比双桨强,但是这个抗风性跟直机的自重有关,越大的直机抗风性一般来说越强。
发表于 2011-3-18 18:03 | 只看该作者
回复 6楼 negrocanfly 的帖子
单桨更强,怎么解释?:em22:
发表于 2011-3-19 00:50 | 只看该作者
1、首先,直升机控制是靠你的手不断动的,一点都不能分心LAMA也是如此。
2、室外有风,飞机飘走很正常,飞机的控制跟其他工作在二维空间的东西手感差很远,是要练习得。
3、MJXF28算是很好飞的了。
发表于 2011-3-19 01:13 | 只看该作者
1111
不是单浆抗风就好~电机转速上不去不变距怎么都不抗风
不是无刷马达 一般都抗不了风
想更好的抗风就是变距了  建议新手不要直接上450 ,还是先双桨开始吧 呵呵
发表于 2011-3-19 01:18 | 只看该作者
111111
[flash][/flash]
发表于 2011-3-19 01:19 | 只看该作者
[flash][/flash]
发表于 2011-3-19 01:20 | 只看该作者
发表于 2011-3-20 10:05 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-3-20 12:35 | 只看该作者
原帖由 坦克手贝塔 于 2011-3-18 18:03 发表
单桨更强,怎么解释?:em22:
首先从面积来说。。。双旋翼。。有2个大浆。。风吹来受力面大。。不抗风。。
从操控来说。。。双旋翼。。多数只能通过操控一个翼面变换方向。。另一个翼面并没有动作。。所以不抗风
双旋翼的舵机臂普遍比较短。。行程也短。。导致翼面倾斜角度也小。。。如果行程过长。。很容易造成上下打桨。。。所以不抗风
发表于 2011-3-21 10:44 | 只看该作者
视频没贴出来。。。。失败
发表于 2011-3-21 10:45 | 只看该作者
回复 楼主 zhuabudao 的帖子
我仔细观察了马达齿与大盘齿的间隙,觉得离得不够近。
似乎也找不到办法调近两齿的距离。。。。
发表于 2011-3-29 21:17 | 只看该作者
双桨机真搞不懂为啥要造大点的,俺家里太小了:em12: 在外面有点风就就飞不成。
发表于 2011-3-31 23:11 | 只看该作者
:em15:
