查看: 1208|回复: 11
260锁不住尾巴的模友们!注意咯!
发表于 2011-3-31 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天我的jj从4楼坠下:em25: ...捡回后没发现大碍...就继续在楼下爽飞...飞的过程中曾撞击过电线后坠机....由于jj没出现大问题..所以飞到三块电池没电后才停止...到了晚上..在宿舍小飞的时候..发现260锁尾效果下降了好多...老是向左转...微调调到尽头才能平衡...结果发现是因为下午的多次撞击导致了后尾组固定电机的架子与尾杆的结合处松动了:em18: ....尽管把尾杆插到插槽的尽头依然松动..架子能够被轻松地取出...而且尾桨在旋转时还出现了重影现象...飞行时尾杆和尾马达剧烈震动...我就用细小的东西将插槽塞紧...最后架子被固定住而且不松动.....把机子调回出厂状态后再重新调了左右转向的微调.....最后我的jj能锁尾了....而且尾杆和尾马达剧烈震动的现象消失了....尾桨旋转也不重影了!由于主马达和尾马达都是刚买不久的...jj就像刚买回来时一样....锁尾效果很好..很很很很稳定!!:em24: :em15:    260锁尾效果下降的模友们,你们可以看看jj的尾马达是否有松动....减少尾杆和尾马达的震动可以提高锁尾效果哦!哈哈!以上是本人自己试出来的...希望能给模友们提供一些帮助!:em05:图片随后送上!
 楼主| 发表于 2011-3-31 17:28 | 只看该作者
这个是固定好之后的尾桨低转速时的样子
 楼主| 发表于 2011-3-31 17:29 | 只看该作者
这个是固定好之后的尾桨高转速时的样子.....不会出现重影了
发表于 2011-3-31 18:01 | 只看该作者
嘿,这个我也发现了,我的办法是直接点上502。。。。
发表于 2011-3-31 19:10 | 只看该作者
上502下次换电机时就麻烦了。
发表于 2011-3-31 19:42 | 只看该作者
不止260.所有陀螺的锁尾都和这个有关:em01:
发表于 2011-3-31 22:00 | 只看该作者
藤椅那样的方法不利于散热,电机损坏加快
发表于 2011-3-31 22:02 | 只看该作者
502
原帖由 碳纤维 于 2011-3-31 19:10 发表
上502下次换电机时就麻烦了。
把架子和尾杆之间用502没问题,不影响换电机,我就这样沾的,换了2个电机了已经
发表于 2011-3-31 22:22 | 只看该作者
很好,我也试过。
发表于 2011-4-1 11:02 | 只看该作者
:em19: 基本不用太在意锁尾..飞上天就是周围行的了..用技术来补充..
 楼主| 发表于 2011-4-1 11:47 | 只看该作者
原帖由 mk2leo 于 2011-4-1 11:02 发表
有道理!哈哈!
发表于 2011-4-1 12:33 | 只看该作者
震动大看主旋部分弄好没
