用了一个早上时间整理 以后有需要可以直接找这些图配了
有很多不知道干什么用的大家集思广益 一起来看看 我会把干什么用的都在照片上写明
为了避免广告帖嫌疑 我只把比较难找的照片发上 剩下的资料自己动手
觉得有用的朋友就顶起来 给我些动力 我会持续更新
这些配件仅配合PD400机床系统
[ 本帖最后由 christzyy 于 2010-5-21 17:27 编辑 ] |
(41.16 KB, 下载次数: 25)
a4 半径车削附件 装在小拖板上当车刀架 削半径最多32mm 凹半径19 8x8*80mm车刀
(82.06 KB, 下载次数: 23)
a6 快换刀架
(78.22 KB, 下载次数: 26)
a7 梯形夹具 由2个梯形夹块及2个夹钳、可固定高约35mm的工件
(35.34 KB, 下载次数: 20)
b1
(38.93 KB, 下载次数: 20)
b2 滚花刀架
(18.72 KB, 下载次数: 21)
b3 油盘 粉末涂层 几乎没有给主机提供刚性 1.25毫米厚钢板,粉末涂层 800*270*290
(18.53 KB, 下载次数: 34)
b4 油盘背面
(81.57 KB, 下载次数: 21)
b5 主轴筒夹 类似弹簧夹头 精度0.002
(30.39 KB, 下载次数: 20)
b6 包括2,3,4,5,6,10,12及14mm的筒夹。所有筒夹都经过淬火。还提供一个未经淬火的筒夹, 可自行量身制作
(65.39 KB, 下载次数: 22)
b7 花盘 此附件可替代标准夹头, 用于夹紧较大的非对称工件。直径150mm,带2个直通T槽和安装夹具
(44.79 KB, 下载次数: 24)
b8 一共3个卡盘 3爪连动 4爪连动 4爪单动 都是100的
(65.9 KB, 下载次数: 22)
b9 左下角 同心车削附件 固定顶尖MK2/3 有两组变径套管.槽中嵌有一个带螺纹的驱动销
(24.84 KB, 下载次数: 27)
c1 中心钻 高速钢,德国DIN 333(A型),60 °尺寸为2.0/2.5及3.15mm
(18.92 KB, 下载次数: 24)
c2 针线盘 用于画线 四爪单动卡盘对中应用较多
(9.55 KB, 下载次数: 18)
c3 半径车削附件 装在小拖板上当车刀架 削半径最多32mm 8x8mm车刀
(34.44 KB, 下载次数: 15)
c4 自进刀板牙套件 3 4 - 5 - 6至8和10 固定杆10MM
(21.02 KB, 下载次数: 13)
c5 车床刀柄旋转工具 30х10х65 мм.20毫米的内直径 柄8*10
(29.03 KB, 下载次数: 11)
c6
(31.42 KB, 下载次数: 13)
c7
(39.73 KB, 下载次数: 15)
c8 车刀塞条 用于厚度不够的车刀 起垫片作用
(27.87 KB, 下载次数: 15)
c9 高速钢螺纹刀 黑色为变径套-60 °55 °钻孔- 1,3 - 2,65 - 4,0毫米。 直径6毫米 长度95毫米
(40.34 KB, 下载次数: 13)
d1 含钴高速钢车刀 切断刀、精修车削、粗加工刀 及左右车刀。80 × 10 × 10毫米
(39.14 KB, 下载次数: 12)
d2 外螺纹车刀 钴高速钢 内螺纹车刀(60度,公制)及通用螺纹车刀 80 × 10 × 10
(37.37 KB, 下载次数: 14)
d3 可置换刃尖车刀 黄色为硬质合金刀片 55度 用于粗车
(49.65 KB, 下载次数: 11)
d4
(16.93 KB, 下载次数: 16)
d5
(16.88 KB, 下载次数: 14)
d6
(18.33 KB, 下载次数: 16)
d7
(23.08 KB, 下载次数: 10)
d8
(21.4 KB, 下载次数: 14)
d9
(21.85 KB, 下载次数: 13)
e1
(9.44 KB, 下载次数: 11)
e2 应该是滚花刀
(8.75 KB, 下载次数: 12)
e3
(31.1 KB, 下载次数: 11)
e4 中心架 直接装在车床台上,在尾架顶心顶不到工件时使用。适用最大尺寸50mm
(23.21 KB, 下载次数: 12)
e5 跟刀架 是车削长薄工件时不可缺少的附件。适用最大尺寸50mm
(37.92 KB, 下载次数: 7)
e6 精密V 夹块 由硬化钢成对精密铣磨制成。V形有4种不同深度,但都呈90度。尺寸为50x30x30mm
(21.63 KB, 下载次数: 9)
e7 平口钳 宽度60 行程42 重量1.8KG 尺寸:82 × 110 × 45毫米
(19.27 KB, 下载次数: 9)
e8 钻铣夹头 φ0.8〜10毫米 没有筒夹精度高 带10mm柄适用于10mm筒夹。包括夹头键
(72.12 KB, 下载次数: 12)
e9 快速分度头 配有2个分度轮40及48 可分2/3/4/6/8/10/12/16/20/24/40/48份
(57.08 KB, 下载次数: 13)
f1 寻边器 尺寸6 × 6 × 50毫米 5*6*75
(33.24 KB, 下载次数: 13)
f2 半万能分度头 水平或垂直安装 刻度为360 能分100以内的分度 42/27 33/40,34/39和36/38
(4.28 KB, 下载次数: 13)
f3 弧度铣刀 钨钼铬钒钢 ø 3.2毫米
(4.04 KB, 下载次数: 11)
f4 6.4MM
(4.2 KB, 下载次数: 12)
f5 5.0mm
(3.8 KB, 下载次数: 11)
f6 13MM
(21.83 KB, 下载次数: 9)
f7 自定心快速卡盘 夹持范围2 -35毫米 撑紧范围24-68毫米 钢制 $240
(3.43 KB, 下载次数: 9)
f8 硬质合金雕刻铣刀 可加工铸铁,可锻铸成型,钢,铸钢,铜,铝和玻璃 刀头1/2/3MM 轴直径6MM
(3.74 KB, 下载次数: 11)
f9 开槽刀 ø 3.2 钨钼铬钒钢
(3.83 KB, 下载次数: 14)
g1 5.0MM
(3.78 KB, 下载次数: 10)
g2 6.5MM
(4.36 KB, 下载次数: 13)
g3 6.4MM
(3.99 KB, 下载次数: 11)
g4 6.5mm
(4.7 KB, 下载次数: 10)
g5 6.5/2.5
(5.05 KB, 下载次数: 10)
g6 钴高速钢车刀 8 × 8 × 80
(5.78 KB, 下载次数: 15)
g7
(40.16 KB, 下载次数: 8)
g8
(73.66 KB, 下载次数: 12)
g9
(61.43 KB, 下载次数: 9)
h1
(46.67 KB, 下载次数: 9)
h2 快拆切断刀 含钴的HSS高速钢12x3x85mm
(44.91 KB, 下载次数: 11)
h4
(58.91 KB, 下载次数: 13)
h5
(20.4 KB, 下载次数: 12)
h6 麻花钻 德国DIN833标准 0.3;0.5;0.8;1.0;1.2;1.5;2.0;2.5;3.0;3.2
(89.76 KB, 下载次数: 11)
h7 铣刀夹 2.4;3.0;3.2;4.0;5.0
(23.23 KB, 下载次数: 12)
h8 高速钢双槽铣刀 轴直径6MM 2;3;4;5;6
(25.39 KB, 下载次数: 10)
h9 直径10MM 7;8;10
(78.84 KB, 下载次数: 10)
i1 磨制精密平口钳 钳口宽46mm 最大夹持34mm 长度70mm
(14.52 KB, 下载次数: 8)
i2 精密平口钳 开口宽度100或75 行程75或65 槽中心距135或100槽尺寸105*15或80*11 5KG或2.5KG
(29.82 KB, 下载次数: 9)
i3 木工平口钳 开口宽度50 行程34 夹持高度10
(74.31 KB, 下载次数: 9)
i4
(116.29 KB, 下载次数: 9)
i5 量块
(62.57 KB, 下载次数: 11)
i6
