查看: 7414|回复: 57
BELL222 像真机收放起落架安装及装机讲解
发表于 2011-4-3 02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-3 02:48 | 只看该作者
先放个完成视频,确实收放速度快了点,我不知道怎么设置遥控器:em18:
[media=x,500,375]https://v.youku.com/v_show/id_XMjU1NzE3Njgw/v.swf [/flash]
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-3 02:49 | 只看该作者
好了,西装是BELL222 ,本身是没有收放起落架,所以用的单独买的收放起落架,所以搞起来就要麻烦得多了、:em10:
然后我想说的一句话是,这个壳子的做工真的挺差:em09:
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-3 02:50 | 只看该作者
现在开始说收放轮,这个收放轮的组成部分就如图所示,要说的就是轴的材料是碳纤杆子,摇臂和起落架是有顶丝的,需要牢牢固定在上面,但是因为摇臂和起落架的材料都是塑料做的,用力车顶丝的话会搞花丝,所以需要用刀子或其他工具在碳纤杆上打一点凹点出来,这样才能让顶丝卡在上面。
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:04 编辑 ]
发表于 2011-4-3 02:51 | 只看该作者
收放速度太快,慢点就优美了
 楼主| 发表于 2011-4-3 02:51 | 只看该作者
给机壳下面打的收轮孔
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-3 02:52 | 只看该作者
原帖由 小饭团 于 2011-4-3 02:51 发表
收放速度太快,慢点就优美了
对的,我的控没有设置,这个好像可以设置的
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 02:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-3 02:53 | 只看该作者
然后前面的起落架固定在2片木片上,这是为了加大接触面积 有助于等会固定在壳子上:em24:
 楼主| 发表于 2011-4-3 02:54 | 只看该作者
偷了个懒,在搞后轮的时候因为壳子里面的支架确实不好装进去 空间太窄了所以 直接在旁边打洞穿孔,这个地方一定要上点油减少摩擦
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:01 | 只看该作者
直接一根棒子从这头插到那头:em15: ,测量过,对于装450机身没有干扰
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:04 | 只看该作者
把轮子放在里面去 测试一下位置  看怎么安排里面的结构,这个步骤我我重复了好几次,真是被折腾得蛋疼啊:em18:
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:05 | 只看该作者
还好打孔的位置正确,这里讲解一下 收放轮的位置要怎么安装,再转头那里有个突出的卡子,那个卡子的作用就是起受力作用的,在收放轮展开的时候,那个卡子一定要正好接触到机壳,这样才受得住力:em24:
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:07 | 只看该作者
准备安置前轮
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:08 | 只看该作者
占啊占
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:10 | 只看该作者
用AB胶粘上就行了,一定要对好位置,还是之前说的那样,那个卡子在收放轮展开的时候要正好接触到飞机下部
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:13 | 只看该作者
等胶水干,随便给飞机两边打了个小窗户:em15:
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:14 | 只看该作者
来看下整体效果
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:15 | 只看该作者
然后就是核心关键了,舵机的安装,本人比较穷比较节约所以打算只用一个舵机就行了:em18:
方法是先将舵机搞在木片上,然后再用黏在飞机上,这样的用意在于 飞机表面不规则, 然后就是 这样有利于以后舵机换了,方便将其取下来!!!
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:16 | 只看该作者
从外面看下位置
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:18 | 只看该作者
再看一下具体位置
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:23 编辑 ]
