偶在飞泰世的无副翼200.用的斜盘舵机是MKS Ds450,尾舵机用的泰世GS-095
DS450一致性和速度,力量都还满意,GS-095锁尾也很好,就是稍微重了一点.
但是昨天早上起来想飞,却发现,尾舵挂了,一个斜盘舵机出现奇怪的故障.
三轴用的华科尔2702,GS-095尾舵在一次炸机以后在某个点会乱抖一气,然后锁不住尾巴了,接下来直接就不动了,
有时开机以后尾舵机都没有通电,有时候又动弹两下,估计是驱动电路或者电机挂了.
接下来诡异的斜盘舵机问题来了.
开机自检的时候,一个舵机有时候停在中立点不动了,就像卡住一样.
动摇杆,舵机也不动. 用手掰一下,舵机又正常了.
或者开机自检正常,动摇杆,舵机也正常工作,然后某个时间突然就停在中立点不动了.
拆开舵机检查, 没有扫齿, 目视检查舵机线也没有断路.
如果是驱动电路出问题了,为什么会断断续续的正常工作呢?
舵机的电机应该也没有烧,舵机表现正常的时候,行程,速度和力量都和另外2个舵机没有区别.
个人推断可能是舵机的电路的接触问题, 希望大家给分析分析
毕竟这个舵机不便宜,在德国要价快30欧了. 昨天才烧了一个尾舵机...
一直烧下去,钱包受不了了.如果能自己修好,还是自己动手搞定好了. |
