查看: 683|回复: 10
请教直机的轴传动方式……
发表于 2011-4-21 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轴传的直机尾管里都有一个用胶皮套着的轴承,放在尾管中心,然后轴从中间穿过去,应该是稳定传动轴的,请教高手,这个轴部件可以去掉吗?
发表于 2011-4-21 14:20 | 只看该作者
应该是不可以的,除非你的轴超级理想的“直”,但实际是不可能的。
发表于 2011-4-21 14:36 | 只看该作者
理论上 如果你的轴够直  密度均匀  那么转速再高也不会抖动,但是这是不可能的,任何一点偏心在高转速状态下都会震动 这个轴承就是为了减少这种震动而设的  用胶皮就是为了把震动都让那胶皮吸收  减震用  如果你觉得你的450精度足够  在正常转速下这根轴不会有大震动  你就去掉吧
发表于 2011-4-21 14:49 | 只看该作者
不可以,否则尾巴震动导致全身震动
发表于 2011-4-21 14:57 | 只看该作者
那么放2个会不会更好呢?
发表于 2011-4-21 15:01 | 只看该作者
小心物极必反。。
发表于 2011-4-21 15:03 | 只看该作者
你拿根筷子两端往中间压,很可能横向位移的,转起来的细长轴也极有可能发生这种现象,影响传动
发表于 2011-4-21 15:15 | 只看该作者
一颗不够来两颗轴承
发表于 2011-4-21 15:17 | 只看该作者
顺便请教下。我的600n空载情况下(不装桨)中油门尾管有些麻手,正常吗?
发表于 2011-4-21 15:20 | 只看该作者
原帖由 BlueArrow 于 2011-4-21 15:03 发表
就是说如果在两头各放一颗轴承 有可能他们会逐渐往中心位置跑,最终会挤在一起?
发表于 2011-4-21 19:30 | 只看该作者
会分的最远
