查看: 2501|回复: 36
4200碳刷尾马达今天烧掉了,我对4200的品质很怀疑
发表于 2004-9-8 08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
容易烧啊,用12V锂电池,不到5分钟就滚烫了,用棉花粘水放上去,就是“呲”“呲”的响啊,我的今天烧掉了,没有飞几回啊。
我对4200的品质很怀疑啊,不是我一个人有这个情况了。“根本不可能连续飞行20分钟的”,就算电机行,塑料也化了,骗子啊。
希望 商场给一个合理的解释啊。
感觉用7.4V的锂电池配普通的电机更好,发热量更小,可能飞行时间也更长,你看飞扬的就是这样的啊。
请大家积极发言啊。
:em11:  :em11:
发表于 2004-9-8 17:49 | 只看该作者
一直在飞,没有坏过。是否齿轮靠得太紧,增大了阻力?
发表于 2004-9-8 18:17 | 只看该作者
7。2伏和11。1伏电池对尾电机的磨损程度肯定有很大差别的,没办法,要升级的话都得这样,不过商城的碳刷我也觉得质量不是很好,不是很耐磨,我才飞了一个星期就挂了。不如我自己改的碳刷尾电机
发表于 2004-9-8 19:47 | 只看该作者
是不是个别情况,我在商城买的尾电机一直在飞,不错阿!
发表于 2004-9-8 19:59 | 只看该作者
原先用过4200,感觉确实寿命不长,而且又贵,同样的价钱可以买4个普通马达,算下来的寿命还没有4个普通马达的时间长.
发表于 2004-9-9 07:26 | 只看该作者
要加散热片,给N20用的就行
发表于 2004-9-9 16:37 | 只看该作者
我也烧过3个4200了,11.1V锂电,第一个飞了不到30分钟(累计时间)。现在用4200飞2分停下来散热(用嘴吹气)3分钟,累计飞行时间1.5小时了,这样飞行太没意思了。
发表于 2004-9-9 17:02 | 只看该作者
特容易坏
 楼主| 发表于 2004-9-10 01:30 | 只看该作者
找到解决办法了,用银刷尾马达,加散热器(最好加点散热膏),再串3个二极管,连续飞5分钟,是“温热”啊!!!!!!!!!!!!!!
几乎没有什么温度的,一点都不烫。
估计普通马达也没有问题的。
有空给大家上图。
发表于 2004-9-10 02:16 | 只看该作者
是这样么?如果是的话那么为马达的寿命就可以大大延长了!
发表于 2004-9-10 06:01 | 只看该作者
用二极管降压,尾电机的功率不会不足吗?
发表于 2004-9-10 17:27 | 只看该作者
答案是显而易见的——会!
 楼主| 发表于 2004-9-11 02:29 | 只看该作者
回答 vidct: 错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
因为普通尾马达(包括银的)本来就不是为12V设计的,用12V其实就是超负荷工作了,我差不多要把遥控器的微调(无二极管) 调小到底了 才能让尾电机的旋转力不超过大浆的扭力的。
用3个二极管,在大电流时的压降大概在1V×3=3V,电机的电压刚好12-3=9V。
如果电机原来的工作电压是8.4V,你说尾电机的功率不会不足吗?
朋友们自己看吧。
我知道我的言论会影响商城的销售的,不过没有办法,我必须把事实给穷苦的直友们。
(个人认为现在的电直还是玩具级的设计,离高科技还是太远了,我是搞通讯(手机)的,一台测试仪器动不动就几十万(我不是大街上那些开手机修理店的))
 楼主| 发表于 2004-9-11 02:43 | 只看该作者
还有电机的寿命个人认为:
1.电机的热量问题,过热显然会缩短甚至破坏电机(不是看到很多人的电机尾盖和机架被烫坏了吗?)
2.电机的电刷磨损问题,用厚的碳刷显然会更好。
4200电机显然难以满足第一点要求,如果是PRO版,它的磁体就更危险了!!!!
我很怀疑4200本来就是超负荷工作的,根本就不是专为12V设计的。(至少我的是实在太烫了,买30分钟的锂电池,飞2分钟就要停下来,用嘴吹尾电机散热,那还玩什么电直啊)
另外,我说的这样改造后飞5分钟尾电机“温热”也是实事求是的,当然我的水平也就只能连续飞5分钟算是不错了,还要勤加练习啊!!!!!!!!!!!
发表于 2004-9-11 03:03 | 只看该作者
应该说不同的配置,使用的情况都不一样。
有人的主桨攻角较大,反扭力就大,尾马达就需要全力工作才能平衡。
甚至更换了马达,尾马达的工作情况都会发生变化。
所以不能一概而论。
发表于 2004-9-11 04:01 | 只看该作者
yehonghua:你也说得不对。
因为电直在工作时,尾马达得到的电压并不是12V,而是一个足以保持尾部平衡的电压,这个电压是由调速器来决定的,同时也受陀螺仪的控制,而有所浮动。对一个直升机而言,如果它在保持尾部平衡时,假设需要供给尾马达8V的电压,那么如果采用了额外的降压措施,那么尾马达就不无输出能保持尾桨平衡的动力,这时陀螺仪就会发挥作用,使混控输出>8V的电压,那么再经降压后,就得到了一个标准的8V电压。所以采用降压的方式是非常不科学的,实际上是白白增加了电力消耗,起到的效果还不好。
发表于 2004-9-11 04:07 | 只看该作者
albertdsh说的是正确的,事实上主桨对尾马达的影响非常大,这个影响看似没有,其实是有的,而且很大。主桨攻角调整不当,直升机的反扭力就非常大,这时尾马达需要更强的电力才能产生足够的推力。
其实有很多朋友在升级到12V后,没有仔细调整主桨,仍然保持着较大的攻角(这个设置对8.4V动力来讲是足够的,但对9.6甚至12V动力来讲就太大了,会造成马达负荷的加大,因为在高电压小,主桨不需要太大攻角就可以飞,最好的攻角调整原则是:在能够产生足够升力情况下,保持最小的攻角),这是不合适的。飞9.6V和飞12V,主桨的攻角必须调小,这对主马达和尾马达都是有好处的。我的电直飞了好几个月了,尾马达的确很热,但从来没有烧毁过,飞30分钟就坏掉的可能从没遇到过。大家在使用这些升级件时,有没有真正去分析系统的平衡呢?比如什么强了,什么应该减,等等。
 楼主| 发表于 2004-9-11 06:36 | 只看该作者
下面引用由albertdsh2004/09/10 06:03pm 发表的内容:
应该说不同的配置,使用的情况都不一样。
所以不能一概而论。
我基本同意以上看法,是的,这个本身没有错。
但是:
1.我主桨没有换过(可见攻角一样),电池也用的一样,可是为什么4200烫的手起泡,而换了银刷却是温热
2.由1可见,两只电机是有区别的
3.用4200刚好平衡过一点,可是用银刷马达却感觉比4200强劲的多,差不多要把微调调到最小(也是是马达太有力过头了,远远超过反扭力。)
4.我不能说我就是对的。所以我提议有条件的直友也帮我在同样的条件下验证 一下.
一句话:实践是检验真理的唯一标准!
 楼主| 发表于 2004-9-11 07:06 | 只看该作者
下面引用由vidct2004/09/10 07:01pm 发表的内容:
yehonghua:你也说得不对。
因为电直在工作时,尾马达得到的电压并不是12V,而是一个足以保持尾部平衡的电压,这个电压是由调速器来决定的,同时也受陀螺仪的控制,而有所浮动。对一个直升机而言,如果它在保持 ...
vidct说的极是。我基本同意。
但是!!!!我先来说明一下我的情况:
1.我串联二极管,是因为银刷马达的力超过反扭力太多了,以至于微调调到底了才刚刚平衡,刚开始串联了4个,感觉有点过头了,后来减为3个,就刚刚好。我确实感觉前后马达的发热量没有什么大的变化。
2.虽然“尾马达得到的电压并不是12V,而是一个足以保持尾部平衡的电压”,但是,这个电压是脉冲的(理想的是矩形波),可见8.4V和12V的电池得到的峰值是相差很大的(即电池电压),所以对马达的冲击力也是相差很大的。这就是为什么前面有的人提到在尾电机上并一个1000微法的电容有助于电机的寿命,因为这个可以刚好缓冲强电压对马达的冲击。
3.既然“尾马达得到的电压并不是12V,而是一个足以保持尾部平衡的电压”,那为什么4200这么热呢,vidct自己也说:“尾马达的确很热”。
综合1.2.3点和我对albertdsh的回复,我相信4200的设计是有问题的。
最后我觉的花79元买4200太冤了,难道8个普通的尾电机还不如1个4200吗?难道5个银刷马达还不如一个4200吗?朋友们自己看吧,我相信群众的眼睛是雪亮的。
再最后:我很高兴 和大家一同探讨电直,我又进一步加深了对电直的了解!!谢谢大家!
发表于 2004-9-11 07:10 | 只看该作者
下面引用由yehonghua2004/09/10 09:36pm 发表的内容:
但是:
2.由1可见,两只电机是有区别的
我使用的效果和你说的结果一模一样,要不是015这银刷那么不经用,我还是用015,因为他的效果显著。4200耐用,可就是特烫,且力不够,机子会自旋。遥控器已打最大了,都不行。
