查看: 3733|回复: 19
飞翼70涵道推力的问题
发表于 2018-1-27 21:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个12叶的2850kv,4s飞翼70涵道,淘宝的参数有1.5公斤多的推力,看了下群夕和fms的,甚至更大一些,如图第一行的参数
装机前忘了测推力,装在亚博特的J10上,装机后,测了吹秤推力只有1.05公斤,还是在机身前段未闭合,相当于进风口是机身全截面的情况下测的,如图
为何推力损失这么多,亚伯特的作弊孔开得还是很大的
请大家帮我看看,用了80a的好盈电调,2600.4s,35c的电池,用电流计测了全油门的最高电流是53a,接近参数表中的56a。电池放电哪怕c数不足,也完全够用啊,35c的2600理论上有90a的电流值,远高于50多a,电调也有80a,会是焊接头没焊好么?涵道的唇口也放了啊……
本以为有1.3公斤左右的推力,1.1公斤的机,那可以飞得爽爽的,结果变成不到1的推重比,我也是新手,怕飞不好了请大伙帮我支个招,分析一下
发表于 2018-1-27 21:34 | 只看该作者
飞吧,没事
 楼主| 发表于 2018-1-27 21:49 | 只看该作者
我是小熊无意 发表于 2018-1-27 21:34
飞吧,没事
不甘心那,这都只有64涵道的劲了白重了电池和电调
发表于 2018-1-27 22:08 | 只看该作者
我也买个这个机子,不知道为什么就是4s不行,我最后6s3300才有劲
 楼主| 发表于 2018-1-27 22:50 | 只看该作者
不行是飞不起来还是没劲?
发表于 2018-1-27 22:57 | 只看该作者
这机得上6S 70涵道 我飞过64涵道的,能飞,但不爽!
发表于 2018-1-27 23:52 | 只看该作者
我有个务虚歼十,本以为kt板非常轻,装上设备也重不了多少,fms70v2涵道4s下1.2kg,装上飞机6s下刚刚动力和机重持平1.1kg
以前装其他飞机有1.6kg推力
发表于 2018-1-28 03:25 | 只看该作者
可以飞。就是飞的不爽。 70涵道还是得上6S。 4S的话64涵道也能有这样的动力水平
发表于 2018-1-28 18:38 | 只看该作者
官网标的都是没装机的推力,这些都是虚的别信。要看实际装机后的推力,过0.6能正常飞,过0.8能爽飞,过1那就是随便飞。
还有作弊孔只是一方面,尾端的气流气压前段乱流都会影响涵道的推力。
 楼主| 发表于 2018-1-28 21:01 | 只看该作者
yudelewoaini 发表于 2018-1-28 18:38
官网标的都是没装机的推力,这些都是虚的别信。要看实际装机后的推力,过0.6能正常飞,过0.8能爽飞,过1那 ...
嗯,谢谢,收到
 楼主| 发表于 2018-1-29 10:24 | 只看该作者
在犹豫要不要换6s……要拆机,新买电池、涵道……又是5.6百
发表于 2018-1-29 12:24 | 只看该作者
不需要的。j10本来就是练练手。魔术板的机机就这么飞飞,再换电装就是浪费钱,还不如以后直接入成品pnp涵道机
发表于 2018-1-29 13:47 | 只看该作者
ysx81 发表于 2018-1-27 22:50
不行是飞不起来还是没劲?
没劲
 楼主| 发表于 2018-1-29 23:00 | 只看该作者
fsm3000 发表于 2018-1-29 12:24
不需要的。j10本来就是练练手。魔术板的机机就这么飞飞,再换电装就是浪费钱,还不如以后直接入成品pnp涵 ...
嗯,就是这推力损失太大了不甘心……
发表于 2018-1-30 08:27 | 只看该作者
亚博特的进气道没救了,就是吃推力的。涵道机想要没损失,进气道要直,短,进气口要有唇口。亚博特那个里面都不通畅,再多进气口一样没用,
发表于 2018-2-2 11:00 | 只看该作者
你可以换换电池试试,少了3A就快少了6%的动力,我买的飞翼的70yak 4S版本的。用两种不同的电池公里可以差到90W,基本上10%的水平。不过你这个动力也足够了,换6S会增加重量,不一定比现在这个好飞。
发表于 2018-3-15 06:25 | 只看该作者
发表于 2020-3-28 17:45 | 只看该作者
我验算数据时发现首帖表格里给的转速都是错误的,那些转速等于电压值*KV值,这个是空载转速,装上涵道肯定要大幅度下降的。
发表于 2020-4-1 20:56 | 只看该作者
桶内侧不光滑也会有损失吧
