查看: 2655|回复: 16
做『热切割』询问未果闭门造车,成功后分享经验(带图)
发表于 2010-12-29 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了一个电瓶车充电器数据是:
欧德宝TM,电动车充电器
型号:HS-3612
输入:~220V ,50HZ ,90W(交流)
输出:-----44V 1.8A                (直流)
我的框架是克隆木做的(锯式)。电热丝长度700MM
电热丝是在淘宝上买的---这种---->   http://item.taobao.com/item.htm?id=7366973267
我现在的疑问是不知道这样行不行,如果不行我又该如何配置(电脑电源考虑过有点麻烦
所以我直接考虑的笔记本电源或者电瓶车电源)忘老师给点意见或建议:em21:
-================================================================================以上是问的时候发表的,下面是成功后改的
问了接近2天了没人回答,于是就自己想办法,结果成功了,在这里分享一下成功过程(带图
1,到电子市场买了500  1000  2000 的电热丝和12V3A的电源
2,回到家里接先接上了500的,一通电,YE~行了,切了切那叫一个滑啊,:em15:
3.出问题了-----由于电热丝要啦直得话,必须要烧红后才能拉直(这里有个方法说是直接上220V烧红啦直,本人觉得太危险了,没有采用)最后
   考虑放在火上烧红拉直,烧了烧,啦了啦恩不错还真直了,可是由于500的丝太细了,一下就断了,然后换了丝又来烧又断。然后换了1000的
电热丝,一次通过。
4.啦直问题解决后再看看1000的电热丝行不,通电又切,OK,,,心里面一整狂喜啊:em07:
5,现在把价格给大家说说,木架:是要得没给钱:loveliness:
                                                  电热丝:500×1 ,1000×1,2000×1=15块
                                                    电源:12V3A                                       =23块
                                                  加长线(音频线1块一米×5米)          =5块
                                  其他小部件因该就在2块内把                         总和45元左右(没算车钱)
发的详细点,为了造福广大的新手朋友,呵呵
下接图
[ 本帖最后由 小廖 于 2010-12-30 21:03 编辑 ]
发表于 2010-12-29 23:31 | 只看该作者
期待高手的回答...帮顶...
发表于 2010-12-29 23:33 | 只看该作者
对了...那个电热丝不知道可不可以用线切割的那个0.18mm钼丝代替..
发表于 2010-12-29 23:37 | 只看该作者
实在不懂,看你热忱,陪你跪10分钟。
发表于 2010-12-29 23:44 | 只看该作者
楼上 平身
发表于 2010-12-30 09:17 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2010-12-30 20:50 | 只看该作者
自己顶一下:em15:
发表于 2010-12-30 21:31 | 只看该作者
电炉丝之所以要加热拉长,是因为电炉丝出厂时有一定的刚性,加热后相当于退火,因此失去弹性,如果用炉火退火,因为炉火的温度要大大高于电炉丝通电后本身发热的温度,致使不仅使电炉丝失去了刚性,同时也失去了韧性变脆,所以一拉就断。
钼丝的特点是熔点高,但是它的阻值要远低于电炉丝,所以是不能用在热切割上的。
 楼主| 发表于 2010-12-30 21:42 | 只看该作者
原帖由 风之魅影 于 2010-12-30 21:31 发表
电炉丝之所以要加热拉长,是因为电炉丝出厂时有一定的刚性,加热后相当于退火,因此失去弹性,如果用炉火退火,因为炉火的温度要大大高于电炉丝通电后本身发热的温度,致使不仅使电炉丝失去了刚性,同时也失去了韧性 ...
谢谢老师的说明,所以我才换成电炉丝,那要用什么方法才能很好的啦长呢?
发表于 2010-12-30 21:55 | 只看该作者
一直用直径0.5的钼丝切泡沫:em15:
发表于 2010-12-30 23:02 | 只看该作者
LZ这两头的加个弹簧自动调发热丝松紧比较好.....要不然切多几次发热丝会断的.......
 楼主| 发表于 2010-12-30 23:08 | 只看该作者
这个框架是活动的,上面有橡皮做啦力
发表于 2010-12-31 00:19 | 只看该作者
去卖封口机的地方 有封口机专用的电热丝
发表于 2010-12-31 08:18 | 只看该作者
那个镍丝就可以用,两边加弹簧。。。。。受热自己就拉直了:em15:
发表于 2011-1-4 13:28 | 只看该作者
回复 楼主 小廖 的帖子
顶一下,楼主实践能力很强啊
发表于 2011-1-4 13:33 | 只看该作者
啥也不管啥也不会哈也不要就会顶贴
发表于 2011-5-16 17:43 | 只看该作者
:em26:
