查看: 1232|回复: 7
讨论一下大浆的调整
发表于 2003-6-24 08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大浆的调整有二:一是调节大浆根部的弧度,让它变得平一些,以在保证有足够的升力时减少阻力。二是调节大浆的攻角,以保证保证有足够的升力时有高的转速。
班主对吗。这两者谁更重要?
发表于 2003-6-24 14:17 | 只看该作者
讨论一下大浆的调整
呵呵,我的大桨好象没那么多问题。半年前买飞达第一次学飞就把原配大桨打烂了,就买了现在这一付,是质地较软的那种,根部后缘还有极其明显的下凸变形(两个一模一样,我觉得是注塑工艺问题),但一直用到现在还有很好的性能,上升力和飞行时间都不错。除了在它的前缘粘条减轻撞击的胶线、有时扭动一下消除两层桨外,没对它作过任何的手术。把它依法炮制一下会不会变得更好?连续飞行时间能由现在的10分钟提高到12分钟吗?要真的是这样就太令人兴奋了。
发表于 2003-6-24 17:18 | 只看该作者
讨论一下大浆的调整
“除了在它的前缘粘条减轻撞击的胶线、”传张特写照片看看,
发表于 2003-6-24 20:47 | 只看该作者
讨论一下大浆的调整
就是编织工艺品用的塑料线,直径1。5MM,较有弹性,用502粘在大桨前缘及桨尖外缘。粘牢了大桨打四方棹脚上只会有一小段胶线被打扁,扫到墙边胶线只磨去一层,大桨受到的冲击大为减轻。
发表于 2003-6-24 21:29 | 只看该作者
讨论一下大浆的调整
段老师的调桨思路是正确的!
 楼主| 发表于 2003-6-25 08:07 | 只看该作者
讨论一下大浆的调整
电压不够时,不论你怎么调节,就是飞不起来。今天我专门对电池放电进行了研究,可能飞达原配电池性能不及GP。认真放电后,电池勉强能飞
发表于 2003-6-25 16:30 | 只看该作者
讨论一下大浆的调整
9494 ! 我已经改用GP的AAA600电池了。
 楼主| 发表于 2003-6-26 05:44 | 只看该作者
讨论一下大浆的调整
你用几节电池,是七节还是八节?
用热塑膜包裹吗?
