查看: 1860|回复: 19
请问 电池摔成这样,还能用吗?
发表于 2011-5-23 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外表未见明显损坏,电压正常,是否还能使用?
发表于 2011-5-23 11:15 | 只看该作者
最好别用了~~有隐患
发表于 2011-5-23 11:16 | 只看该作者
当然可以,我以前摔变形了,趁热就捏两下,给捏平了:em15:
发表于 2011-5-23 11:18 | 只看该作者
:em17: 需要做一下地面测试
发表于 2011-5-23 11:29 | 只看该作者
:em17: :em17:       小心冒烟
发表于 2011-5-23 12:15 | 只看该作者
变形太严重,还是别用了
发表于 2011-5-23 14:33 | 只看该作者
弄直后,找安全地方放置几天测量电压,如果没啥变化,还是可以继续用吧。
如果里面摔出短路现象的话,放置后会自放电到0.x v 的
发表于 2011-5-23 14:59 | 只看该作者
可以用,没有问题,我有组电池比你的还厉害,50米高度120KM速度飞机解体,电池横飞过整个足球场落地,基本都是扭曲的了,情况和你一样,目前仍然刚健
发表于 2011-5-23 16:33 | 只看该作者
不漏液应该能用
发表于 2011-5-23 17:05 | 只看该作者
不破没大问题,能弄平就弄弄平稍用点力,放几天电压不掉就OK
发表于 2011-5-23 17:33 | 只看该作者
我的摔到一个角就自放电到0.1v 瓜了:em25:
发表于 2011-5-23 17:55 | 只看该作者
我到是还在用 你用不用 我就不晓得了 像花牌:em15:
发表于 2011-5-23 19:31 | 只看该作者
有点害怕
发表于 2011-5-23 20:01 | 只看该作者
不要听楼上的,千万别用,该问题涉及锂电池制造上一个问题,以前航空模型上看到过,不太记得了,:em10: 别用了,危险
发表于 2011-5-23 21:18 | 只看该作者
7楼的 我认为可以
发表于 2011-5-23 21:22 | 只看该作者
强人!看来要保护下电池,考虑搞些缓冲……
发表于 2011-5-24 10:55 | 只看该作者
我的3S坏了1S能修不?
发表于 2011-5-24 11:04 | 只看该作者
没有漏液体就可以用
发表于 2011-5-24 11:13 | 只看该作者
最好别用 真舍不得 捏平了 放半小时看有没发热 发热直接丢了 没发热就充电 站旁边别走开还是捏捏看热不热 如果太烫了 你要么跑开要么就把电池丢了 炸了话没找我
发表于 2011-5-24 22:16 | 只看该作者
原帖由 531475118 于 2011-5-24 11:04 发表
没有漏液体就可以用
你火星的?锂电池哪来液体?
