查看: 1906|回复: 9
rovan baja启动不了(问题已经解决)
发表于 2011-5-25 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天突然熄火,更换了点火线圈。然后无论如何都启动不了了。不知道是什么原因。火花塞正常有电。
难道是化油器有问题?
可是更换了一个新的还是不可以。
是不是点火时间问题?
终于找到了问题了,气缸上面有一个螺丝松了。
导致气缸密封性不行。谢谢各位了。
[ 本帖最后由 魔道中人 于 2011-5-26 22:40 编辑 ]
点击查看详情
发表于 2011-5-25 19:52 | 只看该作者
是不是每次拉完不着拆下火花塞都是湿的呢?我指湿到两个电极间有液体粘连。
应该具体说明一下,不然别人很难搞清楚问题在哪里。
发表于 2011-5-25 21:38 | 只看该作者
供电正常,供油正常,就是不着车?一,检查缸压,看是不是拉缸,二,检查进气口,看是否漏气,三,检查曲轴箱和缸头,看是否漏气或者进水!
 楼主| 发表于 2011-5-25 23:13 | 只看该作者
谢谢,我先检查下吧。如何判定拉缸?
 楼主| 发表于 2011-5-25 23:15 | 只看该作者
回复 藤椅 caoli 的帖子
进气口是哪里?还有就是缸压正常。曲轴箱是指?不好意思,请指教。缸头没有问题。
 楼主| 发表于 2011-5-25 23:16 | 只看该作者
回复 沙发 lxd811 的帖子
是的,每次拉完都是湿的。
 楼主| 发表于 2011-5-26 00:29 | 只看该作者
怎么都没有人呢?
发表于 2011-5-26 08:29 | 只看该作者
回复 地板 魔道中人 的帖子
进气口就是化油器跟杠头连接的地方,如果松了漏气的话发动机吸不进去汽油当然不会着车。判断拉缸主要是看缸压啊,用手拉手拉,就是感觉活塞到达上止点时的压力大小,再有就是拆杠头查看了
发表于 2011-5-26 08:34 | 只看该作者
整个发动机杠头下面就是曲轴箱了,不知道你的具体情况,如果是进水的话就的拆了
发表于 2011-5-26 14:55 | 只看该作者
原帖由 魔道中人 于 2011-5-25 23:16 发表
是的,每次拉完都是湿的。
呵呵富油了吧!拉的时候风门关了吗?
