昨天下午飞时,感觉机身抖动很严重,仔细观察发现有一个电机轴弯了,今天中午正好有时间,而且手里有2212的电机轴,中午折腾了下,感觉原装的电机轴与壳配合的很紧,所以先要拆掉两个内六角螺丝,然后把电机后面的卡簧拆掉 并拆掉线包,然后把电机轴夹在虎钳上,一般别用老虎钳子夹,因为很难夹紧,而且会把轴表面光滑度高没有,不好修复,更不能用东西砸轴,因为轴头要是砸的变形,更难取出,夹紧后,戴手套,抓紧磁钢外壳,使劲转动,边转动边向外拔动外壳,就可以把轴取出了,前外别拿火烧,因为磁钢很容易退磁。拆下来后发现2212的电机轴略比原装电机轴断2-3mm,在原轴的安装位置比划后发现2212的轴长度不影响实际工作,所以用类似的办法把2212的轴夹在虎钳上安装,安装过程中要经常拿线包一段安装到轴上看州的长度,使轴中的卡簧槽略高于轴承内沿,装入卡簧,先别急安装两颗内六角螺丝,试着转转看是否有卡的现象,如果有请把电机轴再往里装一点点,再把电机通电看看电机轴是否正(一般新的电机轴很少有弯曲的),然后在内六角螺丝上沾少许螺丝胶,上紧两颗螺丝,换轴基本完成。
我把电机装入x450后,先小油门看看电机转速是否稳定、和别的电机相同。所以都结束后就可加桨爽飞了。
不用重新换电机,只需要花两块钱买根xxd2212电机轴就可以使轴弯曲的电机复 活。 |
