查看: 1364|回复: 11
大伙说说这种无刷同步电机是否有做无刷主轴的研究价值?
发表于 2011-5-13 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不用说大家都应该清楚这是麻将台上用的同步电机,电压是220伏特,转速大约是300转的样子,按照电源50HZ的频率,不知道改变这个频率是否可以改变转速。另外这个电机的力气还是比较大的,做微型车床的朋友可以去研究一下。如果力气不够还可以用串联的方法。:em15:
发表于 2011-5-13 19:35 | 只看该作者
呵呵,我刚改了一个,拆三个拼一个(有一边铁板磁极在外壳上不好利用),四相驱动,速度是可以改,没力:em25:
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:28 | 只看该作者
原帖由 qwbhbwz 于 2011-5-13 19:35 发表
用做步进电机可能不实用,毕竟分辨率太低。我现在是不知道用什么驱动比较好。
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:56 | 只看该作者
没力的原因我估计是你的驱动器电压不够造成的,解决的办法一个是你换高压驱动器,而是你把电机重新绕线。另外不知道你的驱动器的样子和接线方法》能否上照片看看?
发表于 2011-5-13 21:02 | 只看该作者
回复 板凳 yhzzp 的帖子
不是用步进电机的驱动,这个磁极互为90度,两个拼刚好四相,专为它做的四相驱动,可能铁芯太小没力,打算再拆几个串起来试试,总的感觉体积就没优势了,就当好玩了
发表于 2011-5-13 21:11 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2011-5-13 20:56 发表
220 倍压,8只10A的NMOS,600V频率120,电压应该够了
发表于 2011-5-13 21:18 | 只看该作者
这是爪极电机没用
发表于 2011-5-13 21:30 | 只看该作者
驱动器以作他用,不在手边,也许我的电机太水了吧
帮忙鉴定下,先谢过
 楼主| 发表于 2011-5-13 21:41 | 只看该作者
原帖由 qwbhbwz 于 2011-5-13 21:30 发表
帮忙鉴定下,先谢过
689652
刚接触,我也不懂.
发表于 2011-5-13 22:09 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-6-3 13:17 | 只看该作者
改变频率可以改变转速。
我针对过塑机上的同步电机做过变频器,
现在还在使用。
不过,这种电机随温度上升,
转矩下降很多。
等温度下来,
转矩又恢复了。
发表于 2011-6-3 17:07 | 只看该作者
楼主改成功了么:em22:
