查看: 4176|回复: 36
不锈钢薄板开孔问题求解
发表于 2011-6-14 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工对象(工件材料):不锈钢201方管(通常民用不锈钢防盗窗材料),规格如下
2,说明:横断面尺寸:25mm*38mm;
      材料壁厚通常0.6~0.8mm,最厚1.0mm;
      整支材料总长度为6000mm,经常使用的长度为2500mm以内,也就是说待加工材料尺寸不低于2500mm,在2500mm范围内应能长短兼顾,
      38*2500的面上打孔,用来插入外径为22mm的圆管,所以孔径通常不超过22.5mm,有时侯是盲孔,有时侯需要打通孔,要求机器能兼顾;
      孔中心距为105~130mm,,要求可调,并能准确方便的定位,
3,要求:1),机器性能稳定,平常无须维护或很少维护,使用过程中无须频繁更换刀具或模具;(刀具可一天换一次,模具寿命不低于5万次)
),机器关键部件使用寿命不低于3年,其他易损件不低于1年,如使用冲压设计则其模具使用寿命不低于半年和5万次;
),冲孔速度不大于2秒每次;
),使用单项220V50Hz交流电源;
),占地面积小,重量轻,如设材料(工件)支撑装置则要求该装置可以折叠;
),机器综合成本不大于2500元;
4,特别提示:机器能一人操作,无需自动化,好用耐用就行。无须花哨,加工组装维护简单方便,保证主要功能即可。
感激涕零!
发表于 2011-6-14 10:41 | 只看该作者
你就不用想了吧  25MM厚的方管 0.6-1.0的壁厚 还是不锈钢 一天一次刀具是不可能的 你那么频繁的打孔
冲压..冲压的开模费就不止2500 还要冲床 定做夹具
要2秒一次 只有激光跟冲孔了   或者你买钨钢钻头 高速钻孔 但是达不到2秒一次的
或者你外加工吧 激光开孔 开10个孔也就10秒不到
你自己算算吧
或者买个工业钻铣床 用22.4的开孔器带中心定位的(定做N个) 开不锈钢 找个人专门画中心线 你就负责打孔
发表于 2011-6-14 10:50 | 只看该作者
这个不就是防盗窗吗 去街边看下别人怎么做的不行了
2500刚好可以买台钻
发表于 2011-6-14 10:53 | 只看该作者
LS的....他是要2秒开一个孔 不锈钢耶!  而且要求一天只换一次刀具
你见过哪个开孔器 或麻花钻 或者铣刀 能抗的住干一天的不锈钢的?
就算有 也很贵 而且磨过以后的使用时间会更短
又要折叠 又要快 还要能盲孔
2500是不可能的~~
至少刀具上就是个坎
发表于 2011-6-14 10:54 | 只看该作者
自己磨个薄板开孔用的钻头,用台钻就行
发表于 2011-6-14 10:57 | 只看该作者
台钻钻不锈钢达不到2秒一个洞吧
发表于 2011-6-14 10:59 | 只看该作者
算一下冲一个孔的剪切力,楼主自己开一个手压模具,样子像纸张打孔的打孔器,冲头做成凹形,应该可以解决。
发表于 2011-6-14 11:15 | 只看该作者
楼上的,请问你做过吗?方管能不变形吗?
发表于 2011-6-14 11:21 | 只看该作者
冲压的模具需要在内部还有一个胎撑
发表于 2011-6-14 11:22 | 只看该作者
只需要普通台钻、扩孔器即可胜任,用16毫米的台钻400元左右,扩孔器3元一个。或者买一个普通的16毫米钻铣床,最便宜的现在1200元,干这些做门窗的活一点问题都没有。
至于加工速度,自己掌握,速度快刀具磨损快。
发表于 2011-6-14 11:25 | 只看该作者
一天换一次刀是不可能的-_- 批量开不锈钢想一天只磨一次刀?  你当你刀口是金刚石啊
发表于 2011-6-14 11:37 | 只看该作者
带胎撑模具2500MM长就算两头冲胎撑固定长度也要超过1250MM。这样的模具寿命???2500后面加个零也不一定达到5万次。
发表于 2011-6-14 11:58 | 只看该作者
这个东西是有市场的,做不锈钢护栏天天用,那些加工店天天都在钻孔,现在人工贵哦,恐怕找不到工人吧,钻的有塌陷,有毛刺,精度差,效率低,这个需要模具,冲床可以不要,把模具做成机器就行,这个模具我研究过并且图纸都有了,还没有开工制造,机器综合成本不大于2500元除非是仿造价,最好加装单轴数控直线送料
发表于 2011-6-14 12:02 | 只看该作者
方管冲压就别想了,还是盲孔通孔都有,模具这钱就下不来。。。。。2秒肯定不行,只能扩孔钻吧,可以两台机器一起干
发表于 2011-6-14 12:24 | 只看该作者
什么方案2500都不可能。
发表于 2011-6-14 15:45 | 只看该作者
就以搞不锈钢装修的嘛,不都一便宜台钻加合金开孔钻嘛?
发表于 2011-6-14 22:11 | 只看该作者
用中型钻床,装 单排 四到六头 群钻. 台板和工件用气缸顶推.做到基本自动化作业. 平均加工单孔时间可以做到2秒.
至于贯穿不贯穿,用行程开关就可以搞定.
发表于 2011-6-14 22:20 | 只看该作者
这个太容易了。台钻+扩孔器。
发表于 2011-6-14 22:32 | 只看该作者
我见过做防盗门窗用台钻转这孔,几秒一孔,质量还很好,就是一个开孔器。
发表于 2011-6-14 22:48 | 只看该作者
去看看人家怎么干的就行了,防盗网上的孔钻的都不错。人家轻车熟路的工作 你在这搞科研攻关有必要吗
