以及皮传动双缸0.17的机器为例(常用的还有0.12 0.25 指以分钟气体流量为0.17立方米,170升)
1、空压机的噪音主要来自杂音,就是装配问题,偏心震动等等问题,气缸压气的声音不大,如果自己认真装配一下,声音降到住户内使用问题不大,当然不是半夜使用:em15:
2、0.17这个规格业余使用刚刚够,我觉得0.25的家里用有点太大了,0.17的空桶到自动停机的8个气压,大约好几分钟,补气也够用,没感觉等的不耐烦,好像0.17规格的使用的是63MM的气缸,这样如果打到8公斤,活塞需要250公斤的推力,所以如果没必要的话,气压够用就可以了。
3、我吧气压打到4多一点,吹电脑的土正好,一直到3以下的时候就感觉没什么力了,这期间也就能吹出来一个电脑,使用如果是工业使用气量确实小点。50L的气罐。
4、重量方面,0.17的2个人正好可以搬上楼,一个人也可以借助轮子任意移动,估计0.25的就难了。
5、气缸直径和数量上,这点一定要感谢告诉我要买皮带+2缸的大侠,那种单缸直驱的,因为扭力小,只能使用小气缸,用飞快的转速来实现压力,就像跑步的时候腿长的人跑1步,腿短的人需要倒腾3-4步,这样噪音也大,坏的也快,而使用皮带减速后成了地转速大扭力,所以噪音明显降低。
6、价格问题,看了很多牌子,初了油漆颜色不同,牌子不同,价格及其相似,外观几乎一样,估计配件是通用的,而知名品牌的价格要高1/3-1/2,0.12 0.17 0.25价格很近,很多人说一定要买大的,但是我觉得如果是DIY的话买了0.25的以后使用会有很多的麻烦,移动一下麻烦,耗电量也大,启动电流对家里的电线也是考验。
以上总结希望能给各位同学提供点帮助:em00: |
