查看: 1927|回复: 16
垃圾电池惹祸
发表于 2011-12-18 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450SE飞了有5年多,精度还是刚刚的。
今天飞了6块电,第四块的时候,突然失去动力,赶紧熄火降落,损失脚架一副。
下来检查,舵机陀螺仪都有输出,唯独电机无输出。
3S电池每S都是3.8,一切正常。
按道理说没有电调过热保护,这个天气室外5度左右,基本排除电调过热保护。
第一次遇到这样的问题,大家说,是啥情况?
补充:
确实是电池的问题,这几天重新一块一块的测试了电池,有块杂牌的电池,电压降到11.8V以下的时候,电流突然狂降。
这块电池直接退役,太恼火了,还是ACE和植物牌的好啊~~~
[ 本帖最后由 lugi 于 2012-1-4 10:22 编辑 ]
发表于 2011-12-18 17:12 | 只看该作者
不是换电机 就是换电调。。
发表于 2011-12-18 17:28 | 只看该作者
我今天也遇到过类似问题 ax2205,上电,开油门才几秒钟,然后收油,再开就一卡卡的,不知道如何人回事儿
哪里豆找不到毛病,还以为是控电电压过低问题,但是舵机又全部正常
就是推油门电机不动,上电也没有检测的声音。
马达连线线也好好的,
然后重新上电几次后居然神奇的好乐,不知道怎么回事:em17: :em23: :em18: :em15: :loveliness: :em22: :em25: :em20:
发表于 2011-12-18 18:03 | 只看该作者
没准是电调里的单片机程序跑飞了!
发表于 2011-12-18 18:11 | 只看该作者
可能是你的电池充满放太久了,电流太小了
发表于 2011-12-18 18:22 | 只看该作者
我遇到过控突然断电然后又很快恢复,就这飞机就掉下来了。像是失控保护状态。
发表于 2011-12-18 21:52 | 只看该作者
可能电池不行了吧,有些不好的电池就这样
发表于 2011-12-20 12:53 | 只看该作者
不是换电机 就是换电调。。支持:em15:
 楼主| 发表于 2012-1-4 10:21 | 只看该作者
发表于 2012-1-5 10:41 | 只看该作者
我也出现过,天气冷了 电池放电能力大大下降,全油门很可能电调就低压保护熄火了~~天冷只能温和点飞
发表于 2012-1-5 11:22 | 只看该作者
我的pro 最近切3D  尾巴就一抽一抽的,再切回normal 也开始抽
电机声音有规律的一高一低:em22: :em22:
发表于 2012-1-5 12:13 | 只看该作者
"有块杂牌的电池,电压降到11.8V以下的时候,电流突然狂降"
请问楼主你是用什么方法测电流的??
发表于 2012-1-5 12:23 | 只看该作者
建议检查电机和电调焊锡情况,不解释。。
发表于 2012-1-5 15:15 | 只看该作者
标题
除了电池就是虚焊
 楼主| 发表于 2012-1-5 17:22 | 只看该作者
原帖由 传说中的饭饭 于 2012-1-5 12:23 发表
建议检查电机和电调焊锡情况,不解释。。
这个检查了也是没用,其他电池妥妥的,就某杂牌电池。
 楼主| 发表于 2012-1-5 17:23 | 只看该作者
原帖由 surfing 于 2012-1-5 12:13 发表
请问楼主你是用什么方法测电流的??
地面测试,电路里串联一块电流表
发表于 2012-1-5 18:03 | 只看该作者
450SE飞了有5年多,精度还是刚刚的。:em26::em26::em26:
