查看: 1730|回复: 18
电机的区别
发表于 2013-5-31 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝中的无刷电机,有的写着四轴用,有的固定翼用,有的电直用,有什么不一样的?求高手指点迷津?
发表于 2013-5-31 17:00 | 只看该作者
发表于 2013-5-31 17:23 | 只看该作者
KV值不一样!固定翼用高kv的!四轴一般kv在1000以下!电直嘛!kv值300-3000都有人用!
发表于 2013-5-31 17:52 | 只看该作者
我去,楼上不带这么忽悠的,
发表于 2013-6-1 16:28 | 只看该作者
三楼,你真心忽悠啊,至少说下KV是啥吧。知道KV的估计也知道电机区别了。是转速吗?
发表于 2013-6-1 19:02 | 只看该作者
我来说吧!电机KV值:电机的转速(空载)=KV值X电压;例如KV1000的电机在10V电压下它的转速(空载)就是10000转/分钟。反过来说转速(空载)除以电压就是KV值。
 楼主| 发表于 2013-6-5 09:22 | 只看该作者
为什么有的固定翼要加减速装置,用低KV不就行了吗?四旋翼上面也有用高KV小螺距的,这怎么解释?
发表于 2013-6-5 09:31 | 只看该作者
我不是说一般的情况下吗!四旋翼还有人用 涵道电机呢!
 楼主| 发表于 2013-6-5 09:54 | 只看该作者
有没有人详细的讲解一下。学习学习
发表于 2013-6-5 09:58 | 只看该作者
恩 主要还是看 输出功率。和个人需要。。
KV小 必然有扭矩大。但需要高压电池 达到一定的转速 才能提供足够的升力。升力一般靠旋翼的螺距 和转速提供的。。。同样的升力。 可以用高转速/低螺距/低扭矩达到。。。或者 低转速/高螺距/高扭矩
想你说的 固定翼加减速 是因为低 KV 对电压要求很高。电池会很重。。但固定翼是横向推力 不需要大扭矩。对扭矩要求小。反而对转速要求高。。所以用高KV 加减速机 + 低S的电池比较好。
直击是垂直推力。 对扭矩要求非常大,一班选用低KV 高扭矩。+ 高s的电池。
四旋翼高KV 小螺距 对扭矩要求小,携带电池重量有限 同时为了达到转速 达到升力。需要高KV的电机。。
拿四旋翼举例。
一般是 900KV + 8寸桨 + 3s 所以标准的最大钻速可以达到10000多转。。
但同样 10寸的桨 要达到10000多转 就要更大的扭矩。所以我们选700kv + 4s 。。。
这只是举例 仅供参考 并不是实际搭配。。实际中还要考率载重,效率。桨的螺距 等所有方面。。不足和缺失的部分 还请模友改正
 楼主| 发表于 2013-6-5 10:28 | 只看该作者
KV小 必然有扭矩大。但需要高压电池 达到一定的转速 才能提供足 ...
学习了,感谢
发表于 2013-6-5 13:13 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-6-6 14:55 | 只看该作者
学习
发表于 2013-6-6 17:38 | 只看该作者
多潜水
发表于 2013-6-6 21:30 | 只看该作者
学习。
发表于 2013-6-6 21:37 | 只看该作者
讨论出真知
发表于 2013-6-11 00:53 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-6-19 10:48 | 只看该作者
帮顶,拿分走人~~
发表于 2013-6-19 17:24 | 只看该作者
还有车用的。低转的那种
