简要说明下:1本机为空机壳子,不含桨整流罩及桨 以及遥控器电子类设备,需另购。
2整流罩的链接:请点击图片 整流罩需要桨夹才能安装
3螺旋桨需要和电机的kv值配合使用,可咨询另购。
4本空机含铝合金电机座、钢连杆、舵角、胶水、起落架等必要附件。
qiulv飞行视频[url=]http://v.youku.com/v_show/id_XMjY1OTc1MzU2.html[/url]复制链接
主要有如下的改进:一.升级前起落架,改为工厂生产的标准3mm高硬度起落架,直径55mm、厚20mm机轮,金属轮档。
二.升级后起落架,为2mm厚的高硬度铝合金起落架,直径55mm、厚20mm机轮。
三.升级机翼翼梁,为5*3.5mm碳纤维管,硬度强度都很高,可直接做筋斗横滚等动作。
四.机翼两端梯形的部分由2度的适度上反,兼顾了稳定和灵活,既适合新手也适合老手。
五.机翼2端部分作成和真机相同的翼尖,减小和降低了机翼阻力。
六.垂尾、平尾部分做成流线型,减小了空气阻力;加大了材料厚度,使安装牢固,飞行问题。
七.升降和方向连接杆改为2mm的批量做的高硬度连杆,及快速夹头,安装方便快捷。
八.改进了电池安装位置,电池改为机头下部安装,魔术贴固定,换电池变得快捷方便。
九.机头部分还是按照原来的设计,加厚整体型机头,耐摔抗冲击,加厚的机身壳体。
参数如下:翼展1220mm
总身长950mm
空重320克左右
建议配置:2212 - 2217电机 30A左右电子调速器 1500 - 2200mah电池 锂电平衡充9克舵机4个 及4通道以上遥控设备
新手入门飞塞斯纳的简单快捷方法:把副翼通道和升降通道放在左手摇杆,即上下为升降,左右为副翼;把方向和油门放在右手摇杆。各舵面重心及其他需要调整的调整好的;采用手掷起飞方法,即手拿飞机开大油门,水平用力掷出,飞机出手后即可靠自己的升力升高,小动升降舵,随后回中;切记不可大动,因为飞机还没有足够的速度,大动舵量,就有可能失速。然后调整副翼摇杆摆平机身或者转弯。飞一圈之后,降低油门由远至近慢慢低飞,然后快落地差不多1米左右稍拉杆平行或者稍抬头降落。 |
