原帖由 yyx_2011 于 2011-7-21 17:24 发表
那遥控船比遥控车速度要快了? 普遍上
如果你能用玻璃做一条足够长的跑道来跑车,车的速度肯定会超过船。:em15: 船在水中航行,车在地上跑,水的阻力比地面的阻力应该还是要大一点点的。:em15: 另外就算在镜面一样的水中跑船,太快的话船的航姿也有可能失去控制(以前我们也叫“起飞了”),但是摔出去也是掉在水面上,水可以有形变来吸收能量,因此船一般不会受损。:em07: 但是车就算在玻璃跑道上跑,万一失控,肯定还是砸在地面上,多打几个滚估计基本上粉身碎骨了。:em04: 所以我认为不是车快不了,是不敢太快了。:em14: :em24: |
