查看: 1491|回复: 14
电池只冲进去1000多这个正常么
发表于 2011-7-24 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器电 3S 2200MAH 0.6A充电 (最高能多大电流充电,新手问下?)2200MAh只冲进1000多就显示满了 这个正常么?
发表于 2011-7-24 17:48 | 只看该作者
我是1.5A冲的
发表于 2011-7-24 17:50 | 只看该作者
如果放到3.3V才冲进去1000多点的话电池基本报废了
发表于 2011-7-24 17:51 | 只看该作者
你想充2200可以.那就把电放光光!
发表于 2011-7-24 17:52 | 只看该作者
看你电池电压是多少为準,如果你电池只放到3,80-3.90左右,沖進去1000多應該正常.楼下續繼.:em15:
发表于 2011-7-24 17:59 | 只看该作者
我的植物牌悬停6分钟后3.8V能充进1400左右,五分钟就基本是120左右了……开始也纠结这问题,被人点拔现在想通了……
发表于 2011-7-24 18:00 | 只看该作者
五分钟1200左右……
发表于 2011-7-24 18:07 | 只看该作者
要看你电压是多少 我3.7 也冲进去1000多  如果到3。6 就能冲进去1800  要是3.3  就2000多
 楼主| 发表于 2011-7-24 23:45 | 只看该作者
回复 地板 Mr.Teddy 的帖子
3.7v!!
 楼主| 发表于 2011-7-24 23:46 | 只看该作者
回复 藤椅 敌敌畏2009 的帖子
电池的电压用到多少是个极限?
 楼主| 发表于 2011-7-24 23:47 | 只看该作者
回复 6楼 wapit 的帖子
那要这么说 还算正常:em21:
发表于 2011-7-25 02:34 | 只看该作者
原帖由 luojilashi 于 2011-7-24 23:46 发表
电池的电压用到多少是个极限?
有一次我飞到电庄只剩2.90,虽然後耒救回耒了,也沒大肚子,但動力明显沒以前好了.
只前剛开始学飞時的几塊电都放到3.20才停,到现在每塊电池大概80个起落,動力也大不如前了.
最好不要嘗試极限很伤电池的,理想放电庄大該3.70左右吧,国际公認的.:em05: :em00:
发表于 2011-7-25 21:53 | 只看该作者
:em13:
发表于 2011-7-26 17:56 | 只看该作者
这个要看负载电压还是空载电压吧,负载电压降到3.5再冲也没问题的,再低就要过放了。:em19:
发表于 2011-7-29 14:45 | 只看该作者
如果3。7V就停用了的话,那你2200MAH相当于是买了块1200MAH的电池在用,还死重。一般报警电压设到3。6V,报警了再转个一圈下来刚好。这样下来可以冲进1800MAH
