查看: 5696|回复: 15
一个关于YS09飞控的安装问题,请零度技术人员帮忙
发表于 2011-7-13 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢
请问陀螺仪是如何安装的?
是下图中的1还是2或者其他?
这两种方法向下的加速度都是1.043g,其他两个都是接近0g。
还有就是,板子上面上下层都有一个气压计,不知道他们分别是什么作用?谢谢
 楼主| 发表于 2011-7-13 22:27 | 只看该作者
还有一个问题就是静态角和姿态角显示的数字不一样啊,比如静态角左8度,俯6度,而姿态角显示右5度仰9度。这样正常吗?
发表于 2011-7-14 21:47 | 只看该作者
请联系我本人:QQ 992219669
发表于 2011-7-15 10:14 | 只看该作者
原帖由 北京无人机 于 2011-7-13 22:25 发表
谢谢
请问陀螺仪是如何安装的?
是下图中的1还是2或者其他?
您好!我是零度的技术人员。
根据您的描述,陀螺仪的工作是正常的。
它在平放的时候,向下加速度数值为1g左右。
主板正面和反面两个气压计的作用是:
正面的气压计用于测量实际空速,
反面的气压计是测量气压高度的。
陀螺的安装方式:
需要把陀螺倒过来,有字的朝下。
然后将陀螺上面的纯黑色的三角箭头,朝向机头方向。
静态角度和姿态角度的问题:
你需要将陀螺在静止状态下,进入设置,清零陀螺后,重新上电。姿态角和静态角显示的数字相差在5度以内。(属于正常范围)
注意:在飞控产品出现故障时,不建议客户私自打开盒子,应第一时间和我们取得联系,返厂由我们的专业技术人员维修检查。
 楼主| 发表于 2011-7-15 12:04 | 只看该作者
您是说陀螺仪有字的一面在下面?倒过来安装吗?倒过来以后向下的加速度acc就是-1.043g啦,是负值接近负一啊。你是要求向下的加速度是正一吗????
发表于 2011-7-15 12:20 | 只看该作者
原帖由 北京无人机 于 2011-7-15 12:04 发表
看来你这个飞控程序版本比较老,所以如果安装的话,就正着安装,黑色箭头方向依然朝向机头。建议返厂更新程序,由我们工作人员给你组装。
 楼主| 发表于 2011-7-15 12:33 | 只看该作者
上面那个气压计型号您确定是MS5534C吗?
发表于 2011-7-15 13:34 | 只看该作者
回复 7楼 北京无人机 的帖子
确定
 楼主| 发表于 2011-7-15 13:56 | 只看该作者
原帖由 pzhang867 于 2011-7-15 12:20 发表
更新没问题,你们技术人员说非要找到最终买家才给维修,我现在没办法找到最终买家了,哎,,,,,只好自己买了一个气压计回来自己维修试一下
 楼主| 发表于 2011-7-15 17:36 | 只看该作者
已经购买了气压传感器了,参数如下
红圈圈里面的针脚好像没有什么意义啊,可以不用接到外部电路啊
 楼主| 发表于 2011-7-15 17:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-7-15 17:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-7-15 17:43 | 只看该作者
上面那个气压传感器我已经从飞控板子上拿下来了
发表于 2011-8-7 22:26 | 只看该作者
原帖由 pzhang867 于 2011-7-15 10:14 发表
您好!我是零度的技术人员。
根据您的描述,陀螺仪的工作是正常的。
它在平放的时候,向下加速度数值为1个g左右。
主板正面和反面两个气压计的作用是:
正面的气压计用于测量实际空速,
反面的气压计是测量气 ...
到底哪个气压计是测量高度的?是上面的还是下面的。
我现在看到了两个版本的解释。
发表于 2011-8-7 22:35 | 只看该作者
这个是可以指定的。
[ 本帖最后由 zerouavwu 于 2011-8-7 22:38 编辑 ]
发表于 2011-8-8 12:28 | 只看该作者
原帖由 zerouavwu 于 2011-8-7 22:35 发表
这个是可以指定的。
明白了,谢谢。
