查看: 2854|回复: 19
我决定把充电器的截止电压调回4.2V
发表于 2011-5-31 00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了Himalaya朋友在充电截止电压帖子里的回帖
我终于意识到自己对电池性能方面知识的匮乏
我使用单片机数字电路 却很少对电池深入了解
很多电池的特性之一就是电压接近满电电压的时候 也许相差达到0.1V 那么容量也不会相差5%(大概)
锂电池尤为突出。。。。
HYPERION充电器固然存在产品一致性有差异的问题 不过人家的充电器还是考虑到许多电池的充电特性在里面  我不应该怀疑的
尤其这样的充电器 凝聚了很多工程师的智慧跟汗水在里面 还是相信人家比较好。。。
把充电器调回+0MV  还是满电后万用表测量4.18V比较好  让电池松一口气 那0.02V几乎没用的容量 追求无益。。。。。。
发表于 2011-5-31 01:01 | 只看该作者
学左野先走
发表于 2011-5-31 10:28 | 只看该作者
昨天我做了个实验,一块降到4.15V左右电池(0.05V了哦)用1879充满模块限流400mA充电,只充了10几分钟,就提示满了。1879芯片在充电末端本身就是用小电流脉冲充电,况且我还限流在400mA内,这10几分钟,总共才充到多少点呀,就算不考虑脉冲和小电流,400mA全部充进在电池里(事实要比这个小的多的多)也不不过是67mAH,占总容量(1600mAH)4%,要是把脉冲情况和充电末期小电流的情况考虑进去,这10几分钟充进去的电肯定要小于2%:em15: 所以别迷恋4.200V,4.200V只是传说。
发表于 2011-5-31 11:35 | 只看该作者
总算有人恍然大悟了:em15:
发表于 2011-5-31 14:40 | 只看该作者
你哪万用表准麽?最好用四位半的表
发表于 2011-5-31 14:45 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-5-31 15:40 | 只看该作者
:em00: :em26:
 楼主| 发表于 2011-6-1 01:57 | 只看该作者
嘿嘿  我用的是4位半的表 精度可以 虽然没校准过不过对比基准电压相差在0.001V以内
发表于 2011-6-1 08:13 | 只看该作者
如果是单片机控制能够控制的准的话,截至电压可以搞高一点截止电流大一些
发表于 2011-6-1 14:43 | 只看该作者
还好,明白了~~~~~~~
发表于 2011-6-3 00:43 | 只看该作者
安全第一
发表于 2011-8-7 08:54 | 只看该作者
是不是把充电截止电压设置在4.15左右比较好?
发表于 2011-8-7 11:05 | 只看该作者
难的阿,终于有人醒悟了
发表于 2011-8-7 11:17 | 只看该作者
标题
学习一下
发表于 2011-8-7 11:18 | 只看该作者
标题
学习一下
发表于 2011-8-7 15:07 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-8-10 18:53 | 只看该作者
看来我也是电池盲了,亡羊补牢还不晚:em15:
发表于 2011-8-10 19:34 | 只看该作者
学习了!
发表于 2011-8-10 19:44 | 只看该作者
其实,高0.02V不论对电池的容量还是寿命都没有明显影响的,调与不调都没什么差别~:em15:
发表于 2011-8-10 21:28 | 只看该作者
。。。唉。。。 其实电池装到飞机山以后。。  油门一推一首,, 0.2V算什么。。。 0.5都有可能下去了。。  何必计较那么一下下呢。。
