查看: 4105|回复: 7
[室内机] 红外线直飞机+橡皮筋飞机 可以做成类似黑丝那种方向舵的小飞机吗
发表于 2011-7-25 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问问
[ 本帖最后由 佐助 于 2011-7-25 18:14 编辑 ]
发表于 2011-7-25 20:40 | 只看该作者
可以改的,前段时间我帮学生做过双发差动转向的,但因为遥控距离太短,容易飞出控制范围而失控。如果想要控制方向舵,可以把尾电机去掉,接上电磁舵机就行了。你那个电动自由飞的电池电机都不能用,太重了,电机电流也太大,用两个7mm的空心杯电机+70mm直径的螺旋桨就行了,或者直接用原来直升机上的两个主轴电机也行,电池也用直升机上的,不用改动很多,方便制作。
发表于 2011-7-25 22:29 | 只看该作者
进来看了才明白啥叫直飞机。可以改带方向舵的。
 楼主| 发表于 2011-7-26 12:02 | 只看该作者
回沙发
我只想用直升机上的备件做:em22: 不知可不可以呢。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-26 12:18 | 只看该作者
可以的,用一路电机做动力,尾电机那路可以接电磁舵。
发表于 2011-7-26 13:54 | 只看该作者
原帖由 佐助 于 2011-7-26 12:02 发表
尾电机改水平吹风当方向舵用,全部直机备件(不包括机身:em15::em15::em15:)。
 楼主| 发表于 2011-7-26 15:47 | 只看该作者
回地板
还有个电机呢。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-11 22:27 | 只看该作者
有也有一个小电直,用小电直现有的装备改应该如何搞了?谢谢各位高手
