查看: 2796|回复: 24
更正:“用计算揭穿小区飞留空30分钟的谎言”一帖原来分析有误,欢迎讨论
发表于 2011-8-16 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原贴如下
尺寸:Φ15mm x 13.5mm
重量:9g
输出轴直径:Φ2mm
最大效率电流: 2A to 6A, >70%
最大工作电流: 7.5A
IO: 0.5A/10V
适合桨大小: gws 5043 5030
以下是理想情况,设电压稳定,简单估算一下
按照电机数据,空载电流0.5A,电压10v时,空载功率就是5瓦
而如果2s450mah电池飞半小时,电流0.9A,功率6.6瓦左右
而电机自身消耗5w功率,只剩1.6瓦可用。
螺旋桨效率按照70%算,只剩1.12瓦了。
1.12瓦带动螺旋桨,速度10m/s飞行时,只有0.1牛左右推力(这样的螺旋桨已经很理想化了)
0.1牛推98克的飞机,推重比0.1
又不是滑翔机,泡沫小飞翼是没有这样的性能的
所以谎言揭穿!
:em15:
后来想了一下,没有考虑到飞机滑翔的情况。
如果飞机的爬升率是无动力滑翔下沉率的4倍(如果真如小区所言,他的飞机气动性能不错)
假设飞机连续爬升6分钟,滑翔24分钟,一共30分钟。当然,实际飞行时可以间歇动力,控制飞行高度。
电流是10C,就是4.5A,此时电机效率较高
而翼载荷13g/平方分米,滑翔速度也就是每秒5米左右,如果升阻比为5,下沉率大约是每秒1米。只要他的飞机能有每秒4米的爬升速度,他就赢了。
所以30分钟还是有可能的,理论上的。
我得出自相矛盾的两个结论,欢迎大家继续讨论
如果小区同志真到了30分钟(目前是24分钟的视频),我带头道歉:em15: 当然他的RP怎么样,大家都清楚了:em15::em15:
有话好说,你说一定发视频不就行了嘛
看样子真的能到30分钟了:em17:
总之得实事求是。
[ 本帖最后由 天穹 于 2011-8-23 17:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-16 12:39 | 只看该作者
自己顶
发表于 2011-8-16 12:55 | 只看该作者
强帖。。。。
发表于 2011-8-16 13:00 | 只看该作者
哈哈,补充一下:什么叫450mah(毫安时),就是450毫安放电可以放1个小时,那我们不计较截止电压,报废式使用半个小时,也顶多就是900mA的电流,报废式使用半个小时也还不到1A的工作电流。。。真叹息好淫、XXD怎么不出个1A的电调,好让庭院飞飞机哈。。。
参与人数 2威望 0 收起 理由
天穹 + 2 为什么-2?
chenyi1288 -2 2B
发表于 2011-8-16 13:01 | 只看该作者
楼主,有模友说,按三分之一油门平飞,地面测试这个电池能否坚持30分钟,不知道这种方法是否可行?如果可行,可以找庭院小区飞在地面测试。
发表于 2011-8-16 13:05 | 只看该作者
靠  强人贴~~
发表于 2011-8-16 15:40 | 只看该作者
真较真!
发表于 2011-8-16 16:01 | 只看该作者
留空时间不能这么算吧
发表于 2011-8-16 17:48 | 只看该作者
建议大家拿出点摩届正义感,对于这样无知无畏的商家,大家要毫不留情的给予负分评价。
不为别的,就算帮助帮助庭院小区飞他本人吧。
发表于 2011-8-17 03:29 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-17 08:43 | 只看该作者
原帖由 我爱丰田绿 于 2011-8-16 13:01 发表
好!
先让他飞,看看他飞行至少要多大的油门,然后按照这个动力,地面测试30分钟
发表于 2011-8-17 09:53 | 只看该作者
就想看到真相,不误导我们模友。
发表于 2011-8-17 11:51 | 只看该作者
呵呵  支持这样的技术贴
发表于 2011-8-18 17:13 | 只看该作者
可能是梅超风登 陆那会飞的,不通电都能飞 N久:em15:
发表于 2011-8-18 20:00 | 只看该作者
标题
楼主,飞行时间不是那么计算的,你还要考虑飞机升力,阻力和气流的各种影响。拿F3P飞机来说,总重120-130G,450MAH的新电池飞十分钟是能够达到的,以平飞及简单特技动作来计算。小飞翼阻力小,动力要求低,如果加上天气良好,比如无风或轻微上升气流是很有可能达到的。。。算出来的东西不是很可靠,要实际测试才能知道的
发表于 2011-8-18 20:41 | 只看该作者
很多玩具用有刷+镍氢,也是号称留空半小时的。咱们可以质疑,但不能100%否定。
也许,在某些高手的手上可以达到吧,那么就不能说不行。
或者在有梅超风助力的情况下,或是在那美克星也是很容易实现的。
发表于 2011-8-18 21:54 | 只看该作者
飞山坡吧,不用螺旋桨都可以的~~
发表于 2011-8-23 11:15 | 只看该作者
回复 15楼 chenyi1288 的帖子
顶顶,这是什么情况。。。。
发表于 2011-8-23 11:42 | 只看该作者
遇到强烈上升气流
发表于 2011-8-23 12:04 | 只看该作者
强人贴
