查看: 5294|回复: 43
刚做好的雕刻机问题多多呀
发表于 2011-8-14 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
惯例先上JJ的图片
 楼主| 发表于 2011-8-14 16:00 | 只看该作者
再来
 楼主| 发表于 2011-8-14 16:01 | 只看该作者
再来
再来
再来
 楼主| 发表于 2011-8-14 16:02 | 只看该作者
再来
 楼主| 发表于 2011-8-14 16:05 | 只看该作者
再来
 楼主| 发表于 2011-8-14 16:06 | 只看该作者
再来
 楼主| 发表于 2011-8-14 16:08 | 只看该作者
机器是用12MM厚的PVC板做的,双层厚就是24MM厚的,全机用的是20MM的光轴,1605的新的国产的滚珠丝杆,3.35A的57电机,E540电机,24V10A小日本的电源,
 楼主| 发表于 2011-8-14 16:16 | 只看该作者
哦,
现在的问题
1.是雕刻壁虎的时候越雕越深,57电机通电后用手很难拧得转的,不可能是电机不够力锁不住Z轴的,而且我不装主轴空跑也有这个情况,Z轴也不重。
2.一个画圆的简单的刀路重复运行的时候画出来的东西不重合,Y轴方便上不重合,Y轴我也用尽全力拉也没有发现有什么的松动。
3.低速画不出圆来,F例如是60的时候画不圆,但是高速例如F300的时候画出来的又很圆。
发表于 2011-8-14 16:25 | 只看该作者
失步
发表于 2011-8-14 16:28 | 只看该作者
不懂的帮顶
发表于 2011-8-14 16:39 | 只看该作者
弄点带屏蔽层的电线试试,我用的就是4芯的宽带线
 楼主| 发表于 2011-8-14 17:21 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2011-8-14 16:39 发表
换电线?换哪里的线?电机线?
发表于 2011-8-14 18:32 | 只看该作者
恭喜老手2。:em26: pvc来说用料很奢华。
线互相干扰的可能性最大,
也可能某路的插接件接触不良,
或3轴同时工作时电源功率不够。
可分别只走单路试试。。。。。。。。。
发表于 2011-8-14 18:47 | 只看该作者
原帖由 老手2 于 2011-8-14 17:21 发表 换电线?换哪里的线?电机线?
对…看是不是干扰,只是猜测
发表于 2011-8-14 18:48 | 只看该作者
增加地线,别让信号 “发飘”。
要是金属机整个都接地了。
屏蔽线最好,就是贵。
[ 本帖最后由 活到老学到老 于 2011-8-14 18:50 编辑 ]
发表于 2011-8-14 18:55 | 只看该作者
丢步,电机小了,机械紧了,干扰进来了,PC兼容问题
发表于 2011-8-14 19:21 | 只看该作者
就你反应的情况来看,应该不是什么大问题。你用TB6560驱动3.35A的电机是有点问题的,最有可能是电机跟驱动板不搭配,从你说低速雕圆就不圆,而用F300就比较圆来看,可见你的电机跟驱动是没有搭配好,低速震动大及丢步,另外就是驱动板的细分选择也是很重要的。本来你可以把电机改成并联方式使用,这样会好很多,可是你的电机电流又选的太大。另外就是系统没有装好的问题,系统没有优化,软件没有装好等等,都会出问题的。再有一个就是你做刀路的方法不对也会出现这样的问题。最后一个就是自身的问题了。
发表于 2011-8-14 19:40 | 只看该作者
楼主用的是不是三合一的集成驱动?
