查看: 1612|回复: 6
今天电池炸了一直没注意,怎么3快电芯的容量还不一样那
发表于 2011-8-30 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午发完贴问那个坏的电芯是不能用了,然后想拆了,一看怎么3快电芯有一块是1300mAh的那两个是300m的不知道怎么回事,难道就是应该是这样的,是什么牌的有看过我发的帖子就知道了。
这个是300的
这个是300的
这块就是坏的那个也是300,能看到我用胶带包上了,怕有毒
这个就是1300的了
这个就是1300的了
3个在一起,还没拆
3个在一起,还没拆
发表于 2011-8-30 21:24 | 只看该作者
被抹掉了
 楼主| 发表于 2011-8-30 21:32 | 只看该作者
擦不调的
发表于 2011-8-30 23:56 | 只看该作者
这个有可能是厂里打错字了,300和1300的容量体积相差很多
发表于 2011-8-31 15:56 | 只看该作者
楼主,您好!看了您发的图片,因为300mah电池与1300mah电池尺寸差别很大,从图片电芯的尺寸来看,有可能是喷码问题。对此我们深表歉意!如果电池性能方面有疑问,可以随时和我们客服联系,客服电话 0755-88376764.如果您方便,也可以把电池寄给我们检测一下。谢谢!
如果各位在电池使用过程中有问题需要咨询,欢迎拨打我们客服电话,竭力为您解答!
发表于 2011-9-1 12:05 | 只看该作者
瑕疵,应该免费更换:em15:
顶枣庄老乡
 楼主| 发表于 2011-9-3 06:52 | 只看该作者
LS也是枣庄的,是的售后给换了,服务挺好的,主动找的我,我还以为不能换哪。
