查看: 4090|回复: 35
各位大侠,谁懂化学,告诉我怎么提出镀金铜线中的金
发表于 2011-7-18 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
,一直不明白怎么置换出来,求解,帮帮我这个新手,呵呵
发表于 2011-7-18 11:09 | 只看该作者
虽然我不知道,但是肯定有人知道:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-18 11:24 | 只看该作者
呵呵,希望知道的高手赶快告诉我
发表于 2011-7-18 11:29 | 只看该作者
氰化钾
发表于 2011-7-18 11:41 | 只看该作者
这个.....
发表于 2011-7-18 11:48 | 只看该作者
电脑据说有黄金成份
发表于 2011-7-18 11:54 | 只看该作者
胡说一下。加入硫酸:em04:生成硫酸铜。我们初中化学学的
发表于 2011-7-18 11:57 | 只看该作者
我也胡说一下,金子不会提取,可以把铜提取光了呀,剩下的不就是金子了:em15:
发表于 2011-7-18 12:11 | 只看该作者
可以先用浓硝酸腐蚀,除去铜(硫酸不行)。
发表于 2011-7-18 12:32 | 只看该作者
用王水 溶解镀了金的铜线    再用  铜置换出金
或    用硝酸溶解镀了金的铜线   再过滤从滤纸上获得金(在通风环境下   硝酸跟铜反应会产生有毒物质!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-7-18 12:34 | 只看该作者
希望是一整套的办法,呵呵
发表于 2011-7-18 12:36 | 只看该作者
金线熔成一块,电解 沉淀物是金
发表于 2011-7-18 12:40 | 只看该作者
我记得是一种剧毒溶剂
貌似就是板凳说的那玩意
发表于 2011-7-18 12:48 | 只看该作者
回复 6楼 想不通 的帖子
这种心使不得:em17:
发表于 2011-7-18 12:52 | 只看该作者
自己做有毒请别人做就不会毒到别人吗?赚这黑心钱会得到报应的,还是那句话不是不报时候未到啊。/。。
发表于 2011-7-18 13:10 | 只看该作者
黄金溶解于水银中,现代的采金就有用水银提炼黄金的。
至于黄金于水银的分离好像是蒸馏。(我忘了)
以前有种工艺叫鎏金的。貌似就是水银化金再蒸馏。(工匠都短寿,水银中毒)
发表于 2011-7-18 13:14 | 只看该作者
有道理,铜化完了,渣子一过滤,喷枪伺候,就是纯度差点,氰化钾氰化钠提取纯度高就是太危险了
发表于 2011-7-18 13:17 | 只看该作者
水银吸附金,挖砂采金还在用,对人伤害很大的.
发表于 2011-7-18 13:52 | 只看该作者
原帖由 要啥自行车? 于 2011-7-18 11:54 发表
没胡说,好象就是先用硫酸溶解铜,镀金层呈粉末沉淀下来,然后收集起来再提纯。
发表于 2011-7-18 15:54 | 只看该作者
费死劲了   最简单的是先焚烧 去除可燃物质 剩下的东西扔进浓硝酸 市售60%多的  再高的就不好买了  然后加热  加热的时候注意通风  容器要有盖子 但不可盖紧  最好有防毒面具 剩下的就是金子了
