查看: 1441|回复: 4
A6的开关电源有异响
发表于 2011-9-4 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,我的UNA6 所配的电源,今天充电的过程中,开关电源突然有兹兹的响声,我赶紧停下来。
没有闻到异味,目视检查也没有发现什么异常。再重新接上去,发现电源的电压也是正常的。
拔掉电源插座,滋滋声会延续1秒左右才灭,不知是否在电容关联的部分。
这会是什么情况呢? 我一直都是小电流充电,最大才2.2A电流。而且电源部分也挂了个散热扇的。
(这是商家的图,用于说明型号)
我的:
发表于 2011-9-5 08:46 | 只看该作者
正常,开关电源高压部分工作在高频振荡电路下,一般都会响,拔掉插座还会响是因为电容还有电,还在工作
发表于 2011-9-5 11:20 | 只看该作者
应该是高频电感的响声吧。。。
发表于 2011-9-5 15:57 | 只看该作者
一般情况下都会有些响声,但要注意看是不是有个电阻有问题
 楼主| 发表于 2011-9-5 16:22 | 只看该作者
http://v.youku.com/v_show/id_XMzAxMzExOTY0.html
我录下的一小段视频,声音需要调大些才清楚。
