查看: 1728|回复: 11
上点作品大家给指点下---龙凤、断刀、失败作品
发表于 2011-9-21 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
龙凤未雕完,雕完要8小时,郁闷,应该是刀的间距设置得太小了
试雕1.5mm铝板断掉的刀
还有个2MM的平底刀雕的失败零件.为什么这么多毛齿啊.用2mm的铣刀也是这样的,郁闷啊,请指点一下啊.
打整一下零件
 楼主| 发表于 2011-9-21 18:08 | 只看该作者
龙凤
龙凤
 楼主| 发表于 2011-9-21 18:09 | 只看该作者
断刀
断刀
 楼主| 发表于 2011-9-21 18:10 | 只看该作者
打整后的零件
零件下边中间的部分不是这次铣的,是以前的
发表于 2011-9-21 18:23 | 只看该作者
主轴转速慢、同心度差、F值太快、下刀太大、机器强度差造成震动都会造成断刀。铣铝要注意铣刀刀刃的角度,角度不对铣出来的东西就很难看。
 楼主| 发表于 2011-9-21 18:29 | 只看该作者
看来得把38电机换了
现在下刀0.1MM
发表于 2011-9-21 18:33 | 只看该作者
浮雕如果不断刀,也算是个精品了
发表于 2011-9-21 19:03 | 只看该作者
原帖由 智能搜寻 于 2011-9-21 18:08 发表
龙凤
纤维那么粗的木料,能雕的那么细腻。
发表于 2011-9-21 20:26 | 只看该作者
龙凤雕的真不错,雕铝的话感觉还是跟刀的关系比较大
 楼主| 发表于 2011-9-21 22:44 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2011-9-21 19:03 发表
纤维那么粗的木料,能雕的那么细腻。
这个细腻是以时间做代价的,间距调得很小
雕铝应该是刀和主轴电机有极大的关系.主要是不想浪费材料.用的2.0MM的刀.如果是4MM的刀就不会断了
头像被屏蔽
发表于 2011-9-22 09:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-9-22 13:10 | 只看该作者
6061铝板,下刀0.2mm、走刀5mm/秒,主轴转速8000,2mm普通双刃螺旋铣刀。我加工的参数你可以参考参考,6061铝板比较硬毛刺少,有时感觉刀子不快了走刀降到4mm/秒。(新手数据仅供参考,断刀表找我哦:em15: )
[ 本帖最后由 bsbshi 于 2011-9-22 13:13 编辑 ]
