查看: 1696|回复: 15
关于450改6S请教
发表于 2011-10-10 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机用的浩马特的6s电机,电调用的好盈铂金40A,设置定速后感觉木有用。
12T 通过好盈官方的软件计算得出。2500转  油门85%左右,设置后,感觉机机像疯了一样。3500感觉都不止。求高人指点。
 楼主| 发表于 2011-10-10 17:07 | 只看该作者
:em20:  没高人来帮忙吗
发表于 2011-10-10 17:18 | 只看该作者
你要说你电机的KV啊。
发表于 2011-10-10 17:19 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2011-10-10 17:32 | 只看该作者
KV值2000
发表于 2011-10-10 18:09 | 只看该作者
正常
发表于 2011-10-10 18:12 | 只看该作者
:em23: 改成这样啊
发表于 2011-10-10 18:29 | 只看该作者
据说好淫电调的定速是骗人的………
 楼主| 发表于 2011-10-10 18:51 | 只看该作者
原帖由 lolita66 于 2011-10-10 18:29 发表
据说好淫电调的定速是骗人的………
:em17: 早知道,就不用这么折腾了。搞了好几天。
发表于 2011-10-10 18:52 | 只看该作者
不说定速,单单你2000KV 85%油门的话转速已经是3D要求的转速了,我的1860KV,13T 悬停最高70%油门,3D最高90.好盈定速我以前玩425的时候用过80A的,感觉有点用,不过偶尔电机会不转.后来把定速关了就一直没出过状况.
而且好盈的定速是喝电池的电压有关系的,电压降低的同时,转速也在变小...我觉得这个不该叫定速,应该叫电机转速补偿:em15:
发表于 2011-10-10 19:07 | 只看该作者
好盈的定速与一些电机有不兼容现象。而且效果并不是很好。建议自己设油门曲线。
 楼主| 发表于 2011-10-10 19:19 | 只看该作者
原帖由 cre 于 2011-10-10 18:52 发表
而且 ...
90%不会射:em20:
发表于 2011-10-10 19:23 | 只看该作者
好盈的定速  只在60-75之间有效  设85已经是全速了   不知道你KV是多少  自己算下
发表于 2011-10-10 21:29 | 只看该作者
原帖由 TG450 于 2011-10-10 19:19 发表
90%不会射:em20:
1860kv,检查100油门直线玩3d:em15:
发表于 2011-10-10 22:20 | 只看该作者
原帖由 TG450 于 2011-10-10 17:32 发表
KV值2000
我算了一下,按你的配置,的确是85%油门2500转
发表于 2011-10-10 23:47 | 只看该作者
用凤凰50A吧
