mach不按照G代码的速度加工 哪里可以调?
四驱改
四驱改
发表于 2012-1-31 22:22
倒序浏览
我记得以前 mach可以按照 G代码里的加工速度进行加工
抬刀后的空程速度就是mach的
电机
速度
也就是说 加工速度慢的时候 抬刀后的速度快 节省时间
但最近帮朋友弄的时候 mach无视G代码里的加工速度 是不是哪里可以调??加工速度是慢于空程速度的
求助!雷虎f1用多大桨 21级甲醇发动机
2022-07-03
求助这台c618车床通孔多大
2022-06-21
盘锦航模协会2022年5、1假期活动精彩图片(7-8级大风)
2022-05-06
求推荐一款舵机,汽油固定翼用!
2022-04-06
四冲程气门用自行车花鼓油行不行!
2022-03-30
油针原厂位置:H:1-3/8±1/4 L:1-3/8±1/4啥意思
2022-03-28
26cc汽油机,帮我看看用不用加这个减震螺丝
2022-03-18
这是啥牌子发动机,帮看看
2022-03-02
汽油塞斯纳推荐一个!找不到了!
2022-02-20
现在发动机配件都买不到了吗?三叶25a2
2022-02-06
四驱改
四驱改
发表于 2012-2-1 09:58
抬刀后的空程速度就是mach的电机速度
但最近帮朋友弄的时候 mach无视G代码里的加工速度是不是哪里可以调??加工速度是慢于空程速度的
lizhijun
lizhijun
发表于 2012-2-1 10:34
是不是单位搞错了,MM/分搞成了秒了,就是刀具编辑里的
半桶水
半桶水
发表于 2012-2-1 12:26
G00不认F值
老撅杆
老撅杆
发表于 2012-2-1 19:08
这个问题有研究价值.等明白人说.
四驱改
四驱改
发表于 2012-2-2 01:17
回复 藤椅 lizhijun 的帖子
用的是artcam 7 里面是每秒几毫米 没弄错.
zidane0129
zidane0129
发表于 2012-2-2 14:17
最好把G代码贴出来
这样一目了然
非非非非
非非非非
发表于 2012-2-2 14:20
这个也想知道 刚搞好了雕刻机却不会用:em22:
四驱改
四驱改
发表于 2012-2-3 10:22
回复 板凳 半桶水 的帖子
goo啥意思?
