查看: 1655|回复: 5
最近做FPV,将MD塞斯纳改为双发2212KV1400 桨的问题来看一下!
发表于 2013-3-2 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。用3S2200mh电,一个40A 电调,带动装在机翼上的两个2212KV1400电机,用9060桨叶做了测试。但是要飞行还应该用正反桨以克服反扭力矩。想试试3叶正反桨,看了某宝上只有6030、7045、8045、9045想问一下该用多大的,友友们给个意见,谢谢!
发表于 2013-3-3 08:47 ——“来自手机” | 只看该作者
8的俩叶,3叶效率低,还有两个电机不耗电吗
 楼主| 发表于 2013-3-5 18:27 ——“来自手机” | 只看该作者
试了一下是有点耗电,准备换大点的电池
发表于 2013-3-5 19:12 | 只看该作者
话说2个2212的钱够买一个xxd2814或懒语x2216了
 楼主| 发表于 2013-3-5 21:43 | 只看该作者
改双发是因为要在原来安装电机的位置安装摄像头,而且加上设备后重量也增加了,所以改布局是最好的办法了。
发表于 2013-3-9 16:54 | 只看该作者
改双发是因为要在原来安装电机的位置安装摄像头----摄像头可以安装在翅膀下面,我的2架FPV载机就是如此的安装的,没有什么不好.
