查看: 2794|回复: 15
雕刻机一定要全部铸铁的好吗?
发表于 2013-8-15 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铸铁的好处是变形小,价钱便宜。好JJ,机架一定要铸铁的。
台面呀,固定导轨的板子呀,是不是也一定要用铸铁的呢?我的雕刻机只有机架是铸铁的,夹头和那些要受力的板子都是SKD11的,我查了下SKD11钢的变形也小,强度也高,比45#钢好。
大虾说说。
发表于 2013-8-15 17:55 | 只看该作者
没事,主轴座用铝的都可以
发表于 2013-8-15 19:16 | 只看该作者
那台机用的是SKD11?
 楼主| 发表于 2013-8-15 19:39 | 只看该作者
DYX 发表于 2013-8-15 19:16
那台机用的是SKD11?
我发过帖子的。是skd11,好硬的。
发表于 2013-8-15 19:53 | 只看该作者
steel2711 发表于 2013-8-15 19:39
我发过帖子的。是skd11,好硬的。
抱歉,以前看那帖时没仔细看。用这料做也费心了。
发表于 2013-8-16 08:58 | 只看该作者
貌似性能最好的机子也不会用这样的材料做结构件,skd11,不会提高一分钱的刚性。主轴之类的传动件才会用用合金钢。理解这个东西,从材料力学上看很直接,机身属于那种低应力工作件,让它工作应力高了,就成废品了,设计不过关。这跟传动件,轴承什么的高应力工作件两码事。
发表于 2013-8-16 09:05 | 只看该作者
想通过材料提高机身刚性,可以试试硬质合金,硬质合金刚性确实比较高,高档的镗刀杆子就会用整体硬质合金提高刚性。按材料力学定义,所有品种的钢包活合金钢它们刚性都一样,区别在于硬度跟强度,屈服强度范围内,受力变形程度是一样样的,千万不要被A3钢受大应力(已越过屈服强度)带来的大变形所蒙蔽了,因为需要工作精度的机身件只能工作于低应力区,这样才能保证工作状态下整个受力回路变形量在允许范围内,比如几微米或者几个丝的变形,这个变形量在整个长达几百MM甚至几米的力路里,可能还没热胀冷缩带来的尺寸变化显著,属于极微变形。
发表于 2013-8-16 09:12 | 只看该作者
铸铁里的灰铸铁由于石墨片的存在,导致刚性只有钢的60-70%,如果铸造质量再差点,气孔缩松多点,刚性继续下降,只有50%也正常。球墨铸铁刚性为铸铁里的上限,为钢的70%。
发表于 2013-8-16 09:58 | 只看该作者
挖,高手来讲课了
 楼主| 发表于 2013-8-16 14:38 | 只看该作者
i雕铣机 发表于 2013-8-16 09:12
铸铁里的灰铸铁由于石墨片的存在,导致刚性只有钢的60-70%,如果铸造质量再差点,气孔缩松多点,刚性继续下 ...
直接说全铸铁的好不好呗?
发表于 2013-8-30 10:35 | 只看该作者
steel2711 发表于 2013-8-16 14:38
直接说全铸铁的好不好呗?
机器自己用着合适也就好了,有时别太强求。那台机刚到您手上时导轨问题才大,比铸铁还是钢板的问题大多了。有人才十几kg的型材机雕木头也玩得很开心。
 楼主| 发表于 2013-9-1 01:07 | 只看该作者
DYX 发表于 2013-8-30 10:35
机器自己用着合适也就好了,有时别太强求。那台机刚到您手上时导轨问题才大,比铸铁还是钢板的问题大多了 ...
我是看到TB上有个新上的3040雕刻机240kg重,看着很爽,店主说全铸铁,所以问问。
我那台Z轴的导轨不够直,长的铣刀,Z轴上下移动能看到刀尖的扭动。想换导轨来着,但是做的东西没什么不满意的,就一直没折腾。
发表于 2013-9-1 06:16 | 只看该作者
在问题贴上学习,很有针对性。都是师傅
发表于 2013-9-1 06:46 | 只看该作者
高手讲课,新人学习了!
发表于 2013-9-13 19:18 | 只看该作者
前辈加我QQ 我有设备可以帮助大家免费加工零件!别太大 成本别太高!为了向前辈们学习技能 养家糊口 我乐此不彼!雕刻机中毒了 急需前辈们解毒!
1721182668QQ
发表于 2013-9-13 21:06 | 只看该作者
renyujixie 发表于 2013-9-13 19:18
前辈加我QQ 我有设备可以帮助大家免费加工零件!别太大 成本别太高!为了向前辈们学习技能 养家糊口 我乐此 ...
可以说说详细情况吗?
