查看: 2764|回复: 15
接上变频器电机外壳为什么带电
发表于 2013-2-10 21:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机械2 064.jpg (196.34 KB, 下载次数: 2)
这个需要一个变频器
这个需要一个变频器
发表于 2013-2-10 21:57 | 只看该作者
不解变频器 漏电吗? 还有,你说有点,是怎么有电?多少伏?
有条件 用摇表测测。
看图 你是 电子试电笔 这个不靠谱。用万用表摸摸,电压高,就用摇表侧线圈。
发表于 2013-2-10 22:10 | 只看该作者
电机不错多压电机楼主你的电机有可靠接地吗
 楼主| 发表于 2013-2-10 22:11 | 只看该作者
有条件 用摇表测测。
我是无意当中用电笔碰了一下发现带电的,同一个变频器,换了一个电机也是带电,怕挨打没用手摸。变频器是全新的,您说的摇表我没有。
发表于 2013-2-10 22:12 | 只看该作者
没有可靠接地就会有感应电压与大地之间就有电压差,所以电笔会亮
发表于 2013-2-10 22:14 | 只看该作者
qcoej 发表于 2013-2-10 22:11
我是无意当中用电笔碰了一下发现带电的,同一个变频器,换了一个电机也是带电,怕挨打没用手摸。变频器是 ...
万用表有没有?有的话用万用表猫猫电压!
12伏以里正常。
另外其他人说的可靠接地也是很重要的。
发表于 2013-2-10 22:15 | 只看该作者
高频感应电压吧,接地吧!
 楼主| 发表于 2013-2-10 22:28 | 只看该作者
谢谢几位给予的指点。
以我的经验,可能是电机的问题,电机一定是旧电机,以前的工作环境卫生可能粉尘特别多,特别是细小的纤维类粉尘,容易造成电机内部脏,一些接点与外壳短路,解决办法是拆电机,用开水清洗,晾干即可。
 楼主| 发表于 2013-2-10 22:30 | 只看该作者
为何最后那张图的618,所使用的变频器,在没接地线的情况下不带电?
发表于 2013-2-10 22:39 | 只看该作者
同一个变频器,就证明 618电机以及接线电路没有漏电。
如果不是,你用两个变频器负载大的 分别接这两个电机 看看 是不是漏点。
估计 你的漏电的那个电机有问题。但不是大问题。
发表于 2013-2-10 23:48 | 只看该作者
没事,尽客用手摸吧,我试过了,是这样的。用试电笔会亮,用手摸完全没感觉。真的我试过了,直接用手长时间拿住电机。
发表于 2013-2-11 07:59 | 只看该作者
感应电。用万用表测量一下对地电压。再想办法测一下对地电流。
发表于 2013-2-11 08:16 | 只看该作者
你的0618是金属底座,已经相当于接地线了,无论新旧电机,在没有接地线的情况下,用电笔量都会发光,用万用表量都有一定电压值,这就是电机安装要求为什么要可靠接地的原因。因为绝缘材料谁使用时间的增多,绝缘性能会下降
发表于 2013-2-11 11:34 | 只看该作者
高次谐波造成的感应电。电机接零就好了。
发表于 2013-2-12 23:14 | 只看该作者
感应电笔,不靠谱的,有时候衣服上蹭几下也有电显示的。
