查看: 1007|回复: 4
组装电池的问题
发表于 2011-10-28 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问自己买来那种单节的充电电池串联起来可以用吗  能充电吗 还有就是电池容量能累加吗 单节电池能有2000到3000mah   那么四节的话不是可以将近10000mah了? 不现实吧?  我是用来遥控汽车的 不知道是否可行 坐等内行解答
发表于 2011-10-29 00:29 | 只看该作者
并联才是容量累加
发表于 2011-10-29 00:56 | 只看该作者
问题是电池不好焊接  楼主可以叫买家帮你焊接好
发表于 2011-10-29 15:29 | 只看该作者
串联增加电压,并联增加容量,LZ中学没学好。
2000到3000mah 的电池串联起来遥控车可以用,买的时候让商家焊好。
发表于 2011-12-12 14:46 | 只看该作者
:em12:
