查看: 1009|回复: 11
关于KT水机
发表于 2011-11-7 07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请问各位玩KT水机的朋友,你们的水机在下水后KT板会不会留下水渍并变软?我的北极星下了两次水后边上全是水渍而且板变得很软,该怎么做能防止这种现象?谢谢!
发表于 2011-11-7 08:16 | 只看该作者
:em17: 我的北极星 当船开了2次,都很干净
 楼主| 发表于 2011-11-7 09:09 | 只看该作者
原帖由 cm2505 于 2011-11-7 08:16 发表
那请问有没有做什么处理呢?
发表于 2011-11-7 09:51 | 只看该作者
防水不好。换个胶试试,另外别用太多胶带。那东西泡时间长了漏水。
发表于 2011-11-7 10:21 | 只看该作者
底部 我是用 泡沫胶 捏好  仔细看还有点小缝的,然后就用热熔胶打上,然后放水里几分钟 看看,是否漏水,放水里期间 发现漏水 就打热熔胶,有时候 当船 开几分钟,再去找 有无漏水的地方,KT板面是防水的,但是横面是泡沫 会渗水 注意这里。以上是我个人经验   只供参考:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-7 11:22 | 只看该作者
原帖由 cm2505 于 2011-11-7 10:21 发表
底部 我是用 泡沫胶 捏好  仔细看还有点小缝的,然后就用热熔胶打上,然后放水里几分钟 看看,是否漏水,放水里期间 发现漏水 就打热熔胶,有时候 当船 开几分钟,再去找 有无漏水的地方,KT板面是防水的,但是横面是 ...
谢谢这位朋友,机身倒没进水,就是板外面的膜沾水后变软而且产生水渍的
发表于 2011-11-7 12:32 | 只看该作者
冷裱膜还是热裱膜
发表于 2011-11-7 14:17 | 只看该作者
如果KT板边上全是水渍而且变软,那末里面的电调,接收机就可能受损。
发表于 2011-11-8 16:32 | 只看该作者
恭喜LZ可能是买到了纸基的KT板,一般是可以直接上颜色的美工用品!
造水机一定要用PVC基的!!!
泡水里几个小时(初次飞北极星的时候就试过卡在湖里的给氧泵里,泡在水里3-4小时,最后是下水游泳拉回来的)都完全没有问题!
发表于 2011-11-8 17:20 | 只看该作者
重新买板,重做。
纸板又重又怕水,不合适,做飞机要买表面的膜薄薄的很难揭下来那种。
 楼主| 发表于 2011-11-9 11:30 | 只看该作者
回复 9楼 wangjun7203 的帖子
可能是买错板了,我们这里广告店都不肯卖KT板,好话说尽才答应的,要20一张(上次卖我的那家要价30),拿回家切板的时候是感觉有点不对劲
 楼主| 发表于 2011-11-9 11:32 | 只看该作者
回复 10楼 傻乎乎的猫 的帖子
谢谢指点,今天叫老婆去买板了
