查看: 1989|回复: 29
GP750+正版9257 高速顺时针圆周倒退航线锁不住尾??
发表于 2011-10-29 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从顺时针正飞转到倒退飞行速度一般的情况下,顺时针转换到倒退飞行尾巴会卡一下才会转过去,速度很快的情况下根本转不过去会一直卡在哪里。倒退顺时针圆周飞到我的左侧的时候如果进入角度不好尾巴就会抽。。。直接弹回来。 逆时针圆周的话就没任何问题。
请问是机械问题还是电子问题??我认为尾巴很顺滑了。
发表于 2011-10-29 14:16 | 只看该作者
GP750差不多挂了!换个吧!
 楼主| 发表于 2011-10-29 15:28 | 只看该作者
:em17: 陀螺仪还能挂啊。。。晕哦 没摔过陀螺啊
发表于 2011-10-29 15:45 | 只看该作者
我也怀疑是尾巴顺滑问题!!
 楼主| 发表于 2011-10-29 18:18 | 只看该作者
郁闷
发表于 2011-10-29 18:27 | 只看该作者
不用想了————虚位
 楼主| 发表于 2011-10-29 19:29 | 只看该作者
原帖由 llllplwxf 于 2011-10-29 18:27 发表
不用想了————虚位
虚位有,但是是尾桨夹的,不是说尾桨夹的虚位必须要有么,滑套大概有1mm的虚位。逆时针高速圆周为何有没有影响?
发表于 2011-10-29 19:35 | 只看该作者
1mm的虚位!!!!!!!这还能用?
发表于 2011-10-29 20:02 | 只看该作者
有可能地面可能很滑上去就不滑了,为什么?尾桨夹轴承挂了。为什么?因为我试过
发表于 2011-10-29 20:07 | 只看该作者
回复 9楼 yyqop01 的帖子
十万个为什么。
发表于 2011-10-29 20:34 | 只看该作者
我觉得是机械问题。看行程,两边有没有撞墙。然后左右做自旋,看看是不是转得一样快。如果不是,就要调尾桨的中立点,使得左右自旋角速度一样,而且尾推两边都不撞墙。
发表于 2011-10-29 20:42 | 只看该作者
谁叫你用S9257,你用DS520就木有问题:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-29 20:47 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2011-10-29 20:34 发表
两边不撞墙,如果不动EXP的话尾旋左右速度不一致,顺时针明显要慢很多,我是通过调整EXP来达到一致的速度。
中立点的话到底是靠尾波近一些还是桨夹近一些,我现在是靠尾波近一些。
 楼主| 发表于 2011-10-29 20:48 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-10-29 20:02 发表
这个有可能,但是怎么解释逆时针转就不会有这个情况。
发表于 2011-10-29 20:52 | 只看该作者
原帖由 zb321 于 2011-10-29 20:48 发表
你是高速航行时候调头吧?那应该是锁尾能力不够。换大一号尾桨看看有没有改善,机械部分要完美,中立点下连杆垂直,最大行程时候舵机跑30°
[ 本帖最后由 yyqop01 于 2011-10-29 21:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-29 21:22 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-10-29 20:52 发表
也不是调头,就是高速正飞转180°改为高速倒退飞。都是飞圆周。。。顺时针有这个现象,逆时针就没有,给我的感觉也是锁尾力度不够。。会卡在某个位置 方向打到头也过不去。但是正版9257力度都不够的话什么舵机才够。。。再贵我也玩不起啊。。。这个坑太深了。现在用的尾桨是3快那种刀片桨。
[ 本帖最后由 zb321 于 2011-10-29 21:25 编辑 ]
发表于 2011-10-29 21:31 | 只看该作者
原帖由 zb321 于 2011-10-29 21:22 发表
也不是调头,就是高速正飞转180°改为高速倒退飞。都是飞圆周。。。顺时针有这个现象,逆时针就没有,给我的感觉也是锁尾力度不够。。会卡在某个位置 方向打到头也过不去。但是正版9257力度都不够的话什么舵机才够 ...
估计是机械问题+小鸡问题+陀螺仪的多。小鸡尾桨效率不高,另外我也喜欢高速自选航线,在模拟器练习的时候必须把陀螺仪参数调到顶级,因为陀螺仪参数调差了也会出现你说的现象,模拟器是G4.5,应该不会不切合实际吧
 楼主| 发表于 2011-10-29 21:33 | 只看该作者
450不能做这种动作??不过我是普通模式下飞的,估计是转速低了。。。。。目前不想开3D模式啊。。。那玩意只能飞3 4分钟,我现在一块电可以飞6 7分。。。。。 航线时的油门大概在40-50的样子。
[ 本帖最后由 zb321 于 2011-10-29 21:38 编辑 ]
发表于 2011-10-29 21:36 | 只看该作者
nor…………
转速不够,啥鸡都这样啦
 楼主| 发表于 2011-10-29 21:41 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-10-29 21:36 发表
nor…………
转速不够,啥鸡都这样啦
从力学角度解释下为什么逆时针正 倒退不会发生这种情况?顺时针 正飞也不会有。。。
