查看: 1818|回复: 10
求教无动力主轴
发表于 2011-11-25 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢一号营地送来一只c8刀杆,本想用c0车个铜轴套,牛可空借了个工业床,掉头找正车了个不锈钢,打表ER夹杆一丝。前端双角背对背虹山8*22*7,加紫铜片消间隙,屁股一只深沟球。两端预紧,但是预紧后或者不预紧情况下轴向径向加负载手感不顺滑,有颗粒感,大家能分析下吗
 楼主| 发表于 2011-11-25 18:18 | 只看该作者
轴承位我是过盈一丝用砂皮打掉半丝压进去,没负载很顺滑。
发表于 2011-11-25 19:50 | 只看该作者
上個結構圖看看先
发表于 2011-11-25 20:19 | 只看该作者
轴类零件二次装夹 只打表外径是不行的。盘类零件可以打外圆和端面。轴类零件因为端面直径小。所以找正是很困难的。
轴套类零件要保证回转精度,建议一刀落。
 楼主| 发表于 2011-11-25 20:53 | 只看该作者
我掉头时打表端面,端面外圆近端面处和近卡盘处,内圆我也打了,通过4个点确定找正位置,精车前又做四个点校正。
最终ER杆内锥孔是1丝不到点误差。
但是上负载有问题,等会我画结构图大家分析
发表于 2011-11-25 21:11 | 只看该作者
等你的结构图呢
 楼主| 发表于 2011-11-25 23:44 | 只看该作者
懒得画了,反正也是抄得,完全抄得这个,不过我为了做的迷你,轴承位台阶孔是22,通孔18,外圈是30mm,所以前段轴承外圈我没有两个紧定螺母的盖板,就放了个内圈的预紧挡圈,不过这个挡圈我做的很大,作为防尘屑用。
通过屁股的8*0.75的细牙螺纹给三个轴承内圈上预紧力,外圈通过过盈配合用尾顶顶到底就完事了.
晚上调了预紧3000空转了2个钟头,带5毫米立铣干了一刻钟,一点温升也没有,看来我多滤了,明天上1万转电机再试试.
贵州虹山这么小的轴承估计没人访,但是质量如何还要等后面看了.
发表于 2011-11-25 23:48 | 只看该作者
前面的轴承和后面的轴承之间有没有一个中套?(借折腾兄的图)
[ 本帖最后由 惠民 于 2011-11-25 23:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-26 00:07 | 只看该作者
没搞中套,不过看图似乎应该有,我想了半天总觉得不对劲,因为第二个角接触没有预紧力,等于没有发挥作用,内圈不受力.但是螺旋铣刀反转进刀深的时候会把刀杆朝刀的方向拉,所以第二个轴承得用中套预紧.谢谢兄弟提醒,我得找个拉马把屁股后面的深沟球卸了补个中套了.
发表于 2011-11-26 08:33 | 只看该作者
7楼的图没问题
发表于 2011-11-26 10:46 | 只看该作者
看不懂哦.
