我當時有拆開過,因此也把電燈線路給扯斷...
齒輪箱裡面,沒有潤滑油脂,也沒有設計軸承在裡面,只有在後輪軸,有個白色塑膠的軸承 ~
車子也不用去開高速,跟一般玩法相同,只要前進加速之後,有作到後退加速,沒幾天就會出現這種情形 ~
~ 是不是因為電池,電壓過高,超過它原本齒輪箱的設計強度呢? (電線外皮有溶掉情形) ~
~ 還是齒輪箱的齒輪,負載太大呢? ~
~ 齒輪箱目前沒找到適合,可以使用的 ~
~ 齒輪箱問題,要先解決,再去找尋,有支援12v的,鎳革電池,碳刷馬達用的,電子變速器 ~
~ 不然就是作個整流電路,把原廠電池的電壓,經過整流之後,再送出供電 ( 擔心電壓太高,造成損壞 ) ~
電池規格 MF-12-2.3 ( 12V2300mah/20HR )
Sealed Lead-Acid Rechargeable Battery
Constant Voltage Cgargr
Voltage Regulation
Cycle Use 14 70V-15 00V
Standby Use 13 50V-13 70V
Max charge Current .055A
是否是電壓太高,造成燒燬 損壞 ?
[ 本帖最后由 技嘉 于 2010-11-21 18:56 编辑 ] |
